какое сечение выбрать для этого 4-го продника ( в составе КЛ)?И как его обозвать?РЕ?либо PEN?
обозвать РЕ ,а его сечение хотя бы 50% от фазного провода.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » молниезащита и заземление
Максим Владимирович, нужна информация о схеме включения обмоток двигателя (треугольник или звезда без нуля или звезда с нулем).
Если двигатель включен по схеме с нулем, нужен N-проводник
Какое сечение Вашего кабеля?
звезда. А разве в двигателе бывает с нулем?
сечение 2.5мм.кв. Думаю это не важно. Просто интересно, если этот проводник используется для отключения защиты при 1ф. к.з то он должен быть соединен с PEN проводником на вводе. Т.е должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов.
да когда к общей точке соеденения обмоток подключают ноль рабочий.
а точнее. если можно ссылку на литературу.хочу подробнее об этом узнать
никогда с таким не встречался
Максим Владимирович вы вместо обмоток двигателя соедените 3 лампы U=220в в "звезду" подайте 3 фазы и через какое-то время к общей точке подключите рабочий ноль и вы визуально поймёте работу двигателя с подключённым и отключённым рабочим нолём.
только на двигателях так не эксперементируйте если на бирке двигателя не указанно что "звезда" с рабочим нолём.
Максим Владимирович спрашивает:
На странице, открытой на Вашем компьютере, в верхней информационной линейке нажмите на «Главная», попадете на страницу «Практическое руководство для электриков и домашних мастеров».
Слева в столбике меню выбирайте «Загрузить» и попадете на страницу с массой различных литературных источников.
Сюда же можно попасть по ссылке http://electro.narod.ru/download/
Здесь Вы найдете брошюру с ответами на Ваши вопросы по схемам соединения - Звезда и треугольник
Большое спасибо за подсказку. Ясно одно, когда то работал мастером участка сетей и подстанций на заводе и четко знал, что заземлять двигатель без присоединения к нейтрали нельзя. Т.к возникает ток недостаточный для срабатывания защиты (при условии, что "земля" и "нейтраль" изолированы. Теперь же в ПУЭ-2006 (Украина) обязательно требуется основная система уравнивания потенциалов на вводе, так что PEN проводник соединен с РЕ на главной заемляющей шине. И при подключении 3ф двигателя на корпус сажу РЕ проводник, при условии основной системы ур-я на вводе.
| Молниезащита строительства градирни | Защита и заземление | Вт, 4 Май 2010 |
| Заземление | Архив | Вт, 13 Май 2008 |
