Посоветуйте можно ли «ноль» взять с земли?
Ситуация следующая. В деревне у родителей по забору проложен кабель 4на1,5кв. (длина забора 70м) в конце забора хочу поставить розетку на 380В и 220В. У меня сварка 380В две фазы. Вопрос: могу ли я объединить 2 жилы кабеля получив тем самым 2на3кв., а «ноль» взять вбив в землю 3 арматуры длиною 3м и обваренные между собой и таким же образом взять заземление.
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться1Вт, 27 Май 2008 11:45
Поделиться2Вт, 27 Май 2008 12:15
объединять жилы разных проводов не рукомендую, нет гарантии надежного контакта
а тем более брать ноль со штырей забитых в землю
даже при удачном заземлении и работе этого нуля
вы рискуете получить шаговое напряжение, при работе на этом участке земли
Поделиться3Вт, 27 Май 2008 12:41
спасибо за ответ electro. А чем чревато шаговое напрежение и как его избежать? А еще мне сказали что могут быть проблемы с энергетиками, только я не понял в чем эти проблемы заключаются. Может объясните?
Поделиться4Вт, 27 Май 2008 13:16
шаговое напряжение черевато смертельным случаем
и избегать его необходимо не допуская контакта рабочего напряжения с той самой землей, тем более преднамеренно
это еще одно нарушение есть вероятность вороства электроэнергии
Поделиться5Вт, 27 Май 2008 13:31
Большое спасибо за ответы.
Поделиться6Вт, 27 Май 2008 21:13
а вам и не нужен ноль т.к. вам нужно всего 2 фазы и заземление.
поэтому можете спокойно забивать уголки обвязать их и соед. с корпусом сварочного аппарата.
только есть одно но: 3мм* вам будет мало для сварочника,нагружать его не рекомендую.
Поделиться7Вт, 27 Май 2008 21:41
для сварки да, но вопрос был задан шире
Поделиться8Вт, 27 Май 2008 22:46
Действительно, я тоже усомнился, что есть такая схема включения сварочного аппарата - 2 фазы с нулем. Всегда 380 В (2 фазы) и заземление обязательно.
Поделиться9Пт, 30 Май 2008 21:36
согласен ,это относительно 220В для розетки,но на этот вопрос вы дали ответ что нельзя брать рабочий ноль с тойже арматуры.
правда есть ещё как я думаю один вариант ,это поставить переключатель и когда надо 220в переключать одну из фаз на ноль---только каждый раз бегать вдоль забора 70метров.
Поделиться10Вс, 1 Июн 2008 01:29
А вот этого делать не надо!!! Категорически! Однажды можно забыть про такой нестандартный переключатель и поплатиться за это! Хорошо если сожжённым оборудованием только...
