вопрос тогда такой: " Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику" это от общепитающего подъездного кабеля до счетчика, или от счетчика до квартиры?
Совет электрика
Сообщений 81 страница 90 из 405
Поделиться82Пт, 24 Апр 2009 23:17
верно это от вертикали до счетчика
это групповые линии
Поделиться83Пн, 4 Май 2009 00:00
Прошу помощи у грамотных электриков.
Суть проблемы - установил домой радиоинтернет, в оборудование входит адаптер, который подключается в сеть и от него идут 2 провода - в компьютер и на антенну. Меня периодически выбрасывает из интернета, грешил на провайдера, все заменили и оказалось, что проблема в электросети дома(дом частный). Заметил, что если выключить все приборы из розеток(телевизоры, холодильник и прочее), а оставить только ПК и адаптер от инета, то все нормально работает и без обрывов.
Замерял напряжение, оно нормальное от 215 до 220 В, но в момент обрыва резко прыгает до 250-270. Стабилизатор напряжение не помог, не знаю, что уже и делать, посещает мысль, что поможет заземление, но вызывать электрика и платить, если все равно не поможет мне не хочется. Подскажите пожалуйста, что действительно может помочь?
PS: дом старый, розетки не евро, лампочки не мигают при перепадах и другие приборы работают нормально
Поделиться84Пн, 4 Май 2009 00:32
В момент обрыва чего? И как ведут себя лампочки при 270В? По логике - должны перегорать. Что-то тут не стыкуется. Какова мощность адаптера?
Поделиться85Пн, 4 Май 2009 01:26
Стабилизатор на весь дом, да ещё с приводом, небось?
Поделиться86Пн, 4 Май 2009 01:42
Вик, когда идет обрыв интернета (ну смысл в том, что напряжение на миг резко повышается, специально измерял напряжение несколько минут и в некоторые моменты оно подпрыгивает до 250-270 В(максимально видел 266В))Лампочки вроде не горят. Мощность не знаю, единственное, что на нем написано - это
AC Input:100~240 Vac 50/60 Hz
DC Output:48VDC/500mA
sergey_sav, нет, стабилизатор небольшой, отдельно под адаптер, на 2 розетки всего. Но у него выходное напряжение в характеристиках стоит 195-248
Отредактировано medved112 (Пн, 4 Май 2009 01:47)
Поделиться87Пн, 4 Май 2009 02:26
В вашем адаптере максимум, что есть кроме трансформатора, это мост. Поищите стабилизированный БП с указанными выходными параметрами 48В/0,5А, должно помочь. Только что-то больно завышенное напряжение для радиоустройства... ничего не попутали?
Поделиться88Пн, 4 Май 2009 02:42
sergey_sav, нет, переписал все как есть, проверил только что. стабилизированный блок питания где можно купить, где такое дело продается?
Вот забыл что, в моем стабилизаторе есть функция защиты от перегрузок, когда напряжение >280 В, то он автоматически отключается от сети на короткий промежуток времени. Так вот порою он так и делает, например пробовал сам ПК через него подключать, переодически (6-10 раза в день) компьютер тухнет, а на стабилизаторе загорается лампочка - Перегрузка.
Вопрос то даже не в том, что поможет не обрываться интернету, а в том - почему такие большие скачки напряжения в сети, а когда почти все приборы выключены, то скачков нет. Это же ненормально, что в сети напряжение прыгает до 270 вольт
Отредактировано medved112 (Пн, 4 Май 2009 03:27)
Поделиться89Пн, 4 Май 2009 09:31
Все наши беды в основном из-за нуля; большая часть повышенное напряжение.
Поделиться90Пн, 4 Май 2009 09:50
если вспыхивает лампочка перегрузка
то перенапряжение здесь ни причем, это внешняя нагрузка
проверьте подключаемую мощность и возможность вашего стабилизатора
