спасибо, за консультацию
Совет электрика
Сообщений 71 страница 80 из 405
Поделиться72Пт, 26 Дек 2008 13:04
как быть чтобы неполучился перекос фаз
Собственно, для этого существует методика расчёта с применением моментов нагрузок по фазам. Помнится, была такая курсовая по освещению. Момент - произведение мощности нагрузки на длину проводки. По-моему в справочнике Степанцова сия метода изложена.
Поделиться73Пт, 9 Янв 2009 16:43
Хочу подключить на одину розеткау со стиральной машиной чайник (2200Вт) и микроволновую печь (700Вт). Вопрос выдержит ли провод сечением "3х2,5" эти приборы при одновременном включении всех устройств, а также автомат на 20 или 25 А необходимо поставить автомат или оставить на 16А.
Жду с нетерпением, т.к. в доме появился маленкий человек и необходимо все быстро сделать.
Поделиться74Пт, 9 Янв 2009 18:53
Igor3030, если стиралка не более 3 квт. , то ставьте автомат на 25а и не включайте более 2-х нагрузок одновременно.
Поделиться75Пт, 9 Янв 2009 23:20
Розетки расчитаны на 16 А. А у вас без стиралки уже нагрузка под завязку. Так что придётся выбирать, что включать поочерёдно, либо ставить дополнительную розетку. Желаю удачи.
Поделиться76Пт, 9 Янв 2009 23:53
АВ оставить на 16А и не пользоваться одновременно чайником и СМ в режиме нагрева воды. В др. режиме потребление СМ значительно меньше и можете включать чайник.
Поделиться77Сб, 10 Янв 2009 13:48
АВ оставить на 16А
Поддерживаю, суммарная мощность 3 кВт, это ток 15 А (приблизительно). Так почему же рекомендуют автомат на 25 ? Сечения 2,5 кв мм тоже достаточно.
Поделиться78Сб, 10 Янв 2009 21:56
провод сечением 3*2,5 мм* нормально выдержит 5 квт ( суммарно стир.маш. и эл. чайник)
к проводу 3*2,5 мм* параллельно подключены 2 розетки , нагрузкав 1-й розетке пусть=3квт, во 2-й=2,2 квт.
и розетки расчитанные на 16а не на пределе и общий так сказать провод 3*2,5 мм* на своём допустимом пределе несёт "службу"
Поделиться79Пн, 12 Янв 2009 00:47
вы не указали мощность стиральной машины
будет ли она работать одновременно с чайником и микроволновкой
если не будет работать одновременно
исходя из таблицы http://electro.narod.ru/tables/current.htm
ваш провод выдержит до 5,9 кВт
в любом случае оставляйте автомат на 16 ампер
он выдержит одновременную работу чайника и микроволновки
Поделиться80Пн, 12 Янв 2009 01:34
Если не будет обстоятельств, "от нас не зависящих"... Превышение потребляемого тока, автомат (25А) не успел среагировать или ещё и не думал об этом при токе до 1,45 от Iном, что составит более 36А... а там недолго и в параллельную тему переходить... о пожарниках....
