дмитрий-захар, если вы работаете с "бюджетом" то только "гранд-смета" ,если с частником то как договоритесь.
Совет электрика
Сообщений 61 страница 70 из 405
Поделиться62Пт, 19 Дек 2008 05:21
Скажите по предыдущей теме! Монтаж розетки входит в стоимость точки? соответственно бра и люстр? или провода вывесил под оборудование и все точка!!!
Поделиться63Пт, 19 Дек 2008 10:45
у каждого свое представление об этом или как договоришься с заказчиком
у меня установка розеток и выключателей входит в стоимость монтажа, в течении месяца после его завершения, после заказчик устанавливает сам
светильники не входят в установку, в связи с различной конструкцией и сложностью их сборки, вместо этого в стоимость входит установка патрона Е27 с лампой накаливания от 60 до 300 Ватт
Поделиться64Пт, 19 Дек 2008 12:10
Я думаю, что розетка это и есть точка.
Поделиться65Пт, 26 Дек 2008 00:10
Здравствуйте!
У меня вопрос: 3-х этажное здание, ввод 380 - как лучше и правильно поделить фазы поэтажно? (1 этаж A. 2- этаж В, 3 - этаж С), нагрузка на этажах примерно одинаковая.
Поделиться66Пт, 26 Дек 2008 00:23
Не корректно поставлен вопрос.
Что за здание, какие потребители? Если жилое многоквартирное, тогда на каждом этаже три фазы и щиток. Если административное... аналогично.
Поделиться67Пт, 26 Дек 2008 00:30
Здание магазин, ввод на втором этаже, щиты на всех этажах, меня интересует, можно ли нагружать на каждом этаже только одну фазу ( освещение/ розетки)
Поделиться68Пт, 26 Дек 2008 00:43
qwart45 нельзя , имя документа не скажу , а смысл такой: в случае пропадания одной или 2-х фаз освещение будет обспеченно за счёт 3-й фазы
Поделиться69Пт, 26 Дек 2008 01:38
а, как бытьб чтобы неполучился перекос фаз
Поделиться70Пт, 26 Дек 2008 01:47
qwart45, перекос фаз возникает от неравномерно распределенной по фазам нагрузки.
Поэтому Вы предварительно распределите Ваши мощности на три фазные группы на каждом этаже, затем при включенной нагрузке токоизмерительными клещами промерьте ток на каждой фазе и сделайте корректировку подключения, переключив некоторую нагрузку с перегруженной фазы на более свободную.
Так сделайте на каждом этаже.
