Провода хочу новые поставить! В 2001 году при урагане порвало у всех провода, делали все быстро, поставили, как говариться, что было под рукой! А недавно заметил, что он грееться! На счет счетчика не могу сказать данных! Знаю, что его поставили лет 40 таму назад
Совет электрика
Сообщений 41 страница 50 из 405
Поделиться42Чт, 5 Июн 2008 13:16
v958, если Вы планируете поставить провод СИП 16 кв. мм., то, судя по ссылке:
Провода самонесущие изолированные (ГОСТ Р 52373-2005)
Диаметр жилы монолитной равен 4,45 мм, многопроволочной - 4,6...5,1. Если Вы измерили входное отверстие как 5 мм, то есть вероятность, что счетчик их примет (в крайнем случае надфилем слегка обработать конец провода).
Если других аргументов за замену нет, то можно оставить счетчик на месте.
Кроме этого, насколько я понял, дом со счетчиком находится в дачном массиве? В наших краях в этом случае энергосбыт снимает показания только с общего счетчика, а счетчики абонентов контролирует и проверяет показания электрик дачного поселка. Т.е. к поверочным пломбам он отношение малое имеет, а крышки сам пломбирует. Расчет идет с дачной конторой. Поэтому к счетчику претензии обычно не высказываются (по госповерочным интервалам, точности учета и т.д.).
Поделиться43Чт, 5 Июн 2008 14:29
если счетчик был установлен лет 40 назад
то есть необходимость сменить его на более мощный, тем более что провода греются
счетчики в то время имели номинал около 10 Ампер
Поделиться44Чт, 5 Июн 2008 14:42
Это не дачный участок, а дом в деревне! А пломбы и правда не кто не проверяет, как в 2001 году сорвали, так до сих пор без пломб! Спасибо всем за помощ! В выходные поеду на закупку! Думаю за 4 дня выходных успею все поменять!
Поделиться45Чт, 5 Июн 2008 23:48
Проведя гос.поверку, можно и оставить. Гос. поверка проводится раз в 7 лет для однофазного индукционного счётчика. К примеру, у нас гос.поверка стоит около 400 российских денежных знаков, а счётчик 500-550 руб, поэтому практичней купить новый.
Это не говорит о том, что и завтра никто не придёт и не предъявит за пломбу, а потом доказывай, что их сорвали в каком-то году. Есть такое понятие, как срок исковой давности. Это 3 года , если небыло контроля. Могут посчитать за 3 года все токоприёмники, причём розетки считают по 100 Вт 24 часа в сутки. Сумма набегает приличная и спорить с эл.снабжающей организацией очень сложно и долго, вплоть до экспертизы счётчика, которая тоже стоит денег. Моему куму тоже, было дело, предъявили и штраф, и воровство, и т.д. и т.п. Набегало около 12000 руб. Ну ладно я конечно помог, сети приехали, всё поменяли за свой счёт. А кто не знает, как с ними бороться? Лучше не шутить. Желаю удачи.
Поделиться46Пт, 6 Июн 2008 17:11
совершенно согласен у нас примерно также,поэтому выше уже советовал поменяй счётчик и нет проблемы.
Поделиться47Вт, 30 Сен 2008 12:37
Очень-очень нужна помощ!
Мы купили в квартиру машинку Электролюкс, но она иногда не стирает, на экране выбивает "EHH". Вызвали мастера из сервис-центра, он проверил систему и сказал, что нет необходимого машинке напряжения в сети или оно иногда падает, и посоветовал обратиться к электрикам.
Мы вызвали одного, но мастер не смог помочь, объяснив, что нужно перебросить фазу на другую, на которой меньше подключаеться народа. Вызвали электрика, он чего-то там перекинул.
В итоге, все остаеться по прежнему. В выходные дни и вечером по будням машинка практически не стирает. А идет осень (и это еще народ обогреватели не включал!)
Что делать???????????????????????????????
Поделиться48Вт, 30 Сен 2008 12:55
Обратитесь в электроснабжающую организацию, с которой подписывали договор (возможно РЭС - район электрических сетей). Кстати, в договоре обычно указывают параметры качества электроэнергии, например, напряжение не должно отличаться от номинального значения (220 В) более чем на 5% или кратковременно (30 с) на 10%. Так что условия договора они должны соблюдать, а вы от них - требовать. Опишите ситуацию и попросите решить проблему. Иногда решается достаточно просто - в зимний период в подстанции переключатель надбавки напряжения ставят на одну позицию больше и напряжение у потребителей повышается. Удачи!
Поделиться49Вс, 14 Дек 2008 01:21
Вообще то на трансформаторе есть такая вещь- называется ПБВ. Переключает число витков обмотки. И его стараются не трогать, потому что у первых потребителей от ТП напряжение переваливает за 240 В.
Поделиться50Вс, 14 Дек 2008 22:55
называется ПБВ
Именно о нем и речь. Я просто изложил более просто и понятно. Или Вы думаете, что olga-z хорошо разбирается в ПБВ и РПН? А может ей АВР при снижении напряжения посоветовать?
Это типа суеверия что ли? Никто не рекомендовал накрутить напряжение "выше крыши". Я указал лишь одну и возможных причин.
Отредактировано Серый (Вс, 14 Дек 2008 22:58)
