Андрей25 прозванивал ТЭН чайника:
...сам элемент нагревательный не прозванивается
Тогда он скорее всего завершил свою трудовую деятельность летальным исходом.
Любой тестер в режиме измерения Омов позволяет легко проверить целостность спирали ТЭНа (не изоляции!!!) и даже определить его мощность при известном рабочем напряжении.
Для этого квадрат напряжения делится на Омы и получаем Вт. (P = U* / R)
Например, сопротивление ТЭНа равно 50 Ом: 220 х 220 / 50 = 970 Вт. или 1 кВт.
Или R = 27 Om: 220 х 220 / 27 = 1800 Вт.
Отредактировано drug (Пт, 28 Янв 2011 09:41)
