Андрей25, Вас неоднократно призывает kokoko :
Андрей25! Не страдайте ерундой и перечитайте сообщение №336!
А там написано, что измерять наведенный потенциал бесполезно, его величина ни о чем не говорит и ничего не объясняет, кроме того, что измерение сделано неверно или китайскими приборами да неоновым индикатором.
Также там написано, что измерять нужно относительно явно заземленного предмета, т.е. водопроводной (металлической) или теплопроводной трубы, а не относительно Вашего тела, изолированного от земли.
Повторюсь: возьмите длинный проводник, надежно соедините один его конец с вышеназванной трубой, между вторым концом условно заземленного проводника и коорпусом чайника (электроплитки, утюга и т.п.) подключите вольтметр и теперь измеряйте разницу потенциалов (ранее там было 80 В.)
Так же там же подключите контрольную лампу и проверьте, горит ли она от ранее измеренных 80 В.
...но в любом случае хочется измерить ток утечки, потому как узо будет стоять с током утечки 30мА, а если таковой будет, но меньшь, то узо не сработает, да и это напряжение на корпусе относительно нуля меня смущает и относительно меня тоже есть, но меньше, так как наверное я являюсь плохим заземлителем.
И не нужна Вам никакая инфа о величине тока утечки, т.к. это будет ток через тело прикоснувшегося к фазе после УЗО человека, и оно отключится, защищая этого человека, при достижении 30 мА. через долю секунды.
А если Вы себя считаете плохим заземлителем, то и бояться тогда нечего, ток через Ваш организм не пойдет...
