Андрей25Если УЗО будет срабатывать значит есть проблема и ее нужно устранять.
Совет электрика
Сообщений 341 страница 350 из 405
Поделиться342Чт, 20 Янв 2011 00:10
Цепь разорвана.
понятное дело, но напряжение есть, наводки или что там...
Поделиться343Чт, 20 Янв 2011 09:22
Если у вас на корпусе 80 В, то это проблема. Мы ведь не телепаты, вызовите электрика он все проверит.
Поделиться344Чт, 20 Янв 2011 10:17
нет, электрики исключены, ладно на корпусе, может и фаза частично пробивать, но если на проводах которые не куда не подключены показывает напряжение, то это бред какой то.
Поделиться345Чт, 20 Янв 2011 10:59
Это нужно разбираться, а по вашим данным (на корпусе 80 В почему показывает) так это гадание на кофейной гуще.
Отредактировано ink_elec (Чт, 20 Янв 2011 11:00)
Поделиться346Чт, 20 Янв 2011 12:17
Я вот и знаю почему, такое наблюдается и на электрическом чайнике, там только меньше и на электроплитке, при этом, никогда не было ни малейшего пощупывания током
Поделиться347Чт, 20 Янв 2011 12:31
Для этого нужен проводник с другим потенциалом (заземленный).
Поделиться348Чт, 20 Янв 2011 13:00
Андрей25! Не страдайте ерундой и перечитайте сообщение №336!
Поделиться349Чт, 20 Янв 2011 14:31
Узо то поставлю, кстати слышал есть какие то дифф.автоматы со встроенным узо, такое подойдет?
но в любом случае хочется измерить ток утечки, потому как узо будет стоять с током утечки 30мА, а если таковой будет, но меньшь, то узо не сработает, да и это напряжение на корпусе относительно нуля меня смущает и относительно меня тоже есть, но меньше, так как наверное я являюсь плохим заземлителем.
Поделиться350Чт, 20 Янв 2011 14:49
Да
