Как более менее правильно измерить ток утечки
А можно подробнее- с какой целью???
Если корпус электроприемника не заземлен и
фаза пробивает на корпус
то ток будет зависеть от состояния изоляции между корпусом и землей (сопротивление тела человека в некоторых случаях).
Если корпус заземлен и есть ток утечки -это необходимо устранить (а не измерять).
В общем случае если заземление исправно, стоит исправное УЗО, (обычно порог чувствительности УЗО составляет 10 мА или 30 мА) и порог срабатывания
не достигнут можно попробовать проверить мультиметром. Включив его в разрыв защитного проводника. Хотя на таких малых пределах измерений он может показывать токи от протекающих в голове мыслей.
