А какого рода могут быть проблемы?
вам правильно ответил kokoko - это место будет работать как предохранитель всего провода. Если перегорит, то в этом месте.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Совет электрика
Если правильно, то для замера сопротивления изоляции следует применить мегаомметр. И другие варианты не использовать
а если не правильно? для чего ж тогда на мультике предел аж 2000мОМ?
На мультике предел для измерения сопротивлений цепи. А для замера сопротивления изоляции требуется приложенное напряжение не менее 500В (1000, 2500)
По-моему, внешний источник напряжения для таких мультиков очень неудобная вещь. Лучше взять нормальные мегометр и проверить по-людски, не извращаясь.
вообщим ясно насчет изоляии, мегометр нужен, а как проверить тэн на пробой или что там, а то черт его поймет, то работает, то нет.
Кто в последний раз видел в продаже (старые) лампы с неоновым свечением в виде пламени свечи? И если можно ссылочку! Очень люди хотят зал осветить множеством таких!
В продаже не видел, но этим летом был в Алуште (Крым), там в террариуме такие лампы светят. Видимо, продаются еще, нужно только поискать хорошенько. По рынку походите, думаю, под заказ привезут, даже если в наличии нет.
Серый
Думаю, объяснение было простым - минимальный набор электропотребителей и Ваше отсутствие в квартире большую часть времени (командировки).
Как более менее правильно измерить ток утечки, ведь ток утечки это то, что улавливает узо грубо говоря? сравнивая токи, наверное для этого понадобятся токовые клещи с небольшим пределом измерения? но ведь, допустим
что на корпусе плиты оказалось напряжение, фаза пробивает на корпус, то ток утечки будет при прикосновение человека, как проводника?
