Теоретически, дроссель (индуктивность) можно заменить активной нагрузкой (резистором, или же лампой накаливания в вашем случае) либо емкостной (конденсатором) соответствующей мощности. Практически же туда дроссели ставят не зря, т. к. при индуктивном балласте они меньше искажают синусоиду питающего напряжения и лампа меньше мерцает. Кроме того, это еще и увеличивает срок службы лампы. Так что рекомендую купить обычный дроссель, и поставить его на своё место.
А лампу накаливания подключить в отдельный светильник параллельно светильнику люминесцентному, если уж очень хочется, чтобы светили два источника света разом.
Совет электрика
Сообщений 281 страница 290 из 405
Поделиться281Пн, 15 Ноя 2010 01:01
Поделиться282Пт, 19 Ноя 2010 12:12
Что то я совсем загрузился с прокладкой проводки, с одной стороны уже сделана проводка с нарушением правил, к примеру кабель через стену идет безо всяких трубок, с другой стороны есть вариант через стену в гофре, но в правилах это вроди не прописано, да и грызуны абсолютно не исключены в простенках, а металлические трубы, где б их взять? продаются ли в электротехнических магазинах, не встречал, ведь на торцы надо надеть наконечники, или как их там, чтобы защитить кабель от острых кромок, все это не плохо было вкупе взять
Поделиться283Пт, 19 Ноя 2010 19:02
подскажте кто нибудь.какой кабель мне провести для двигателя 11 кВт.на расстояние 700 м
Поделиться284Пт, 19 Ноя 2010 19:38
Если ВЛ ТО лутче и дешевле Чем СИП 4*16 Не придумать
Поделиться285Пт, 19 Ноя 2010 20:24
По допустимым потерям напряжения (- 5%), сечение алюминиевого провода должно быть 35 кв.мм. И это еще без учета пускового тока двигателя.
При сечении 16 кв.мм потери напряжения будут около 11 %, это для установившегося режима. Возможно двигатель вообще не запустится.
Отредактировано zark (Пт, 19 Ноя 2010 20:28)
Поделиться286Пт, 19 Ноя 2010 20:49
Вопрос таке: разрешается ли для проводки выполненной в кабель-каналах, использовать провода ПУгНП и им подобные, хотябы временно?
Поделиться287Пт, 19 Ноя 2010 22:03
какой именно движок? и кабель проложен в земле или воздушка (потери разные)?
Поделиться288Сб, 20 Ноя 2010 14:04
sergey_sav а почему не стали бы связыватся с металлорукавом?
Отредактировано Андрей25 (Пт, 26 Ноя 2010 22:45)
Поделиться289Пт, 26 Ноя 2010 22:49
подскажите: NYM-J можно прокладывать пучком в кабель каналах?
Поделиться290Сб, 27 Ноя 2010 02:28
Если кратко и по букве закона, то нет.
