Совет электрика
Сообщений 201 страница 210 из 405
201
waspet написал(а):
Может быть пускатели выдерживают большее количество циклов включения - отключения. Пускатель и разобрать можно: отремонтировать, контакты почистить (заменить) и т. д.. А представте себе например станок где несколько двигателей со своими блокировками, реверсами, концевиками, реле времени ...
Но все равно как правило и там используются МП, которые как правило и подгорают, а блокировки\реверсы\концевики и прочее как правило не подгорает, ибо там комутационные токи не велики и определяются сопротивлением обмотки того же пускателя, правда в концевиках путевого типа, или там где в качестве рамы для контактов используется карболит, черный такой, бывает, он ломается и контакты падают куда попало, при етом возможно все что угодно, от отказа до непроизвольного включения\или нестабильной работы станка, и риска получить ощутимый удар током от корпуса станка, если тот неправильно\или не заземлен
drug написал(а):
Из этих данных видно, что больше половины аварийных режимов (обрыв фаз, нарушение охлаждения, понижение сопротивления изоляции) автоматами не определяется, т.е. АВ определяет только то, что связано с увеличением тока (не считая КЗ)
drug написал(а):
Обрыв фазы (потеря фазы, неполнофазный режим) - серьезнейшая аварийная ситуация в трехфазной сети, когда загруженный двигатель переходит на двухфазны режим, теряет мощность и "опрокидывается", т.е. момент крутящий становится менее критического, ротор останавливается, ток при этом в двух сохраненных фазах возрастает в 5...7 раз.
drug, так не бывает, что ток при обрыве возрастает в 5-7 раз, но автоматом не определяется...
Все чудно определяется (если тепловая уставка автомата отрегулирована на номинальный ток двигателя) и отключается в пределах от долей до единиц секунд в зависимости от типа автомата.
Отредактировано Slawa (Ср, 13 Окт 2010 13:12)
Вы же, Slava, утверждаете (ред. модер), что АВ, как и МП, позволяют свободно управлять нагрузкой дистанционно и автоматически, но только дорого.
   Кстати, АВ уже определяют температуру обмоток (нарушение охлаждения)? Или сопротивление изоляции обмоток? Или они не имеют тепловой инерции величиной многие секунды и десятки секунд (даже при абсолютном подборе тепловой уставки, что малореально практически)? Или тепловая уставка АВ позволяет точную ее регулировку, как на тепловых реле МП?
   Если АВ настолько хороши и надежны, зачем же тогда разрабатываются и производятся многие и многие девайсы для защиты двигателей?
Отредактировано sergey_sav (Ср, 13 Окт 2010 13:22)
Удалены или отредактирует высказывания, касающиеся личных качеств оппонента и не относящиеся к вопросу.
Можно, конечно, просто табличку повесить...http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-2.png
Да, drug, автоматы некоторых марок по этим параметрам полностью заменяют МП.
Перечитайте дискуссию, я уже ответил на это вопрос.
drug написал(а):
И т.д. можно задавать Вам вопросы, но не буду, т.к. уже давно убедился, что Вы яростный полемист нашего форума, трудно назвать кого-либо из активных пользователей, с кем бы Вы еще не вступали в схватку (даже из-за просто не там поставленной запятой). Но свою точку зрения я стараюсь сопровождать ссылками на источники информации (и это не размазывание соплей, как Вы однажды аргументировали Вашу мысль).
Сопроводите, пожалуйста, ссылкой на время-токовые характеристики автомата (пусть, например, характеристики "В"), Ваше утверждение, что он не отловит кратность тока 5-7.
он то отловит, но на двигатель ставить АВ с характеристикой "В" - помоему это черезчур. Даже без нагрузки на двигатель АВ просто не даст запустится движку.
Slawa написал(а):
Для автомата эту функцию штатно реализует расцепитель минимального напряжения...
Но автомат не включишь в схему автоматизированного управления. Сложные схемы. которые гоняют оборудование в циклах "автомат" или "полуавтомат" могут быть реализованы только на пускателях.
Да, перебрал. Ну, пусть покажет на "С". :-)
Сейчас как раз реализую схему АВР на автоматах. Несложная схема? Или неавтоматическая? :-)
Народ, похоже вы не понимаете довольно простой вещи. Берем автомат, для простоты понимания выбрасываем блоки защиты от КЗ и длительного тока. Ставим на автомат электропривод, который его включает и выключает. Все, у нас готов "аналог" пускателя. Который, правда, дороже оного, ну да я предупредил. Логика работы привода несколько отличается от логики работы катушки пускателя (приводу автомата обычно нужен сигнал, чтобы включить и сигнал, чтобы выключить автомат; у пускателя сигнал есть - включено, нет - выключено, хотя и там и там "возможны варианты").
Далее "обвязываем" автомат с приводом, как обычный пускатель: устраивает нас тепловая защита автомата - ставим этот блок в автомат, не устраивает - ставим любую внешнюю, да хоть тоже самое тепловое реле, как у пускателя. Будет оно у нас управлять не катушкой пускателя, а реле, отвечающим за отключение привода автомата - всех дел.
Нужно нам дистанционное управление - ставим в схему управления привода кнопки. Нужно нам обеспечить отключение автомата по пропаданию сети - ставим реле контроля фаз и бесперебойник (а я предупреждал, что дорого) на питание отключающей катушки привода. Нужно контролировать температуру двигателя - включаем в схему автоматики реле контроля температуры.
Все делается совершенно аналогично пускателю - просто по несколько иным схемам. Но возможности те же. Минус автоматов - меньшее число коммутаций, применяют их в таких схемах обычно при числе коммутаций не более четырех в день. Плюсы - не зависят от вибраций, не жужжат, электроэнергию потребляют (в основном) только при переключениях.
Отредактировано Slawa (Ср, 13 Окт 2010 23:56)
Slawa
Ставим на автомат электропривод, который его включает и выключает. -???????
А можно с этого места поподробнее? Чо-то не доходит до меня, как это сделать практически. Лучше в картинках.
