Совет электрика
Сообщений 181 страница 190 из 405
181
sergey_sav написал:
Трудности с галогенками?  :D
Действительно, после прочтения фразы-вопроса:
...2. а)Галогенки на 220В бестрансформаторные?
                б) если трансформаторные, то трансформатор не электронный?
возник вопрос, задумался: А что, есть такие и такие?  Или в вопросе подразумевалось - сетевые (220 В.) и низковольтные (12 - 24 В.)?  :dontknow:
По идее то в ванной галогеновое освещение на 220 вольт надо через разделительный транс питать,или 12вольт ставить и транс вне помещения
http://i068.radikal.ru/1004/c6/f3b243320996.png
Не совсем так, хотя безопасности много не бывает...
Потолочные светильники уже вне зоны 3.
Если можно, попробую задать глупый вопрос:" Почему в проектной документации трехфазные электродвигатели включаются при помощи магнитных пускателей (и в материалах этого сайта тоже написано:" При подключении электродвигателя стандартно используются пять элементов для надежной и правильной работы", а дальше указаны пускатель и кнопки.) А почему нельзя управлять ЭД при  помощи автомата? Чем это не надежно и неправильно?
И второй вопрос. Много лет слышу и читаю(кстати, попадалось то ли в этом сайте, то ли - в Мастерсити), что при использовании изоленты необходимо обеспечить трехкратное перекрывание места изоляции. Подскажите, пожалуйста, где в ПУЭ это указано - я неоднократно читал ПУЭ, но это требование так и не попалось. Подозреваю, что речь, все-таки, идет о действовавшей когда-то Инструкции Минатома СССР по монтажу электропроводки (или что-то подобное. Ссылка на эту инструкцию попадалась где-то в старых книгах, но саму ее так и не нашел).
Заранее спасибо за ответы.
Магнитные пускатели используются либо для обеспечения дистанционного пуска (что на автоматах реализовать дорого) и/или участия в схемах автоматики частным случаем которых является обеспечение защиты электродвигателя по току тепловыми реле (электродвигателю требуется точное выставление тока защиты). В принципе, сейчас все это реализуется и на автоматах, но не освоено массово и стоит дорого.
Т.е. вся проблема в существующей гамме автоматических выключателей? Согласен, трудно обеспечить  защиту от перегрузки двигателя вентилятора, хотя автомат был бы удобнее.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
NAIVE задумался:
Управлять можно, но как написал выше Slawa, не будет возможности дистанционного управления, ряда защит (кроме токовой, автоматизации управления и др.).
   Например Вам нужно автоматизировать откачку воды, периодически поступающей в подвальное помещение (или, например, из погреба). С автоматом можно вручную управлять, а как без участия руки человека?
   Однажды в подвале здания встретил оригинальное решение такой проблемы с применением автомата.
   В самой низкой части подвального коридора оформлен приямок, в который стекает поступающая весенняя грунтовая вода. В нем установлен насос. Установлена стойка, в верхней части к ней закреплен атоматический выключатель (старый, крупноформатный).
   На стойке приварены две трубки-направляющие, в которых вверх-вниз перемещается пруток-штанга. Снизу он соединен с огромным пенопластовым поплавком, на котором лежит кирпич (для веса).
   Сверху штанга тросиком связана с рычажком автомата, в котором просверлено отверстие для тросика.
   При поступлении воды поплавок поднимает штангу по направляющим вверх и через тросик включает автомат (и насос).
   После откачки воды поплавок опускается вниз и весом кирпича тросиком отключает автомат, насос останавливается до следующего цикла.
   Элементарно просто, но не по электрически как-то. А потому, что изготавливал все это слесарь-сантехник (у него и сварка в руках, и ему это надо было по должности).                              :flirt:
а мне понравился этот способ, русская механика надежнее электроники  :D  сохранил, подобная проблема у родителей в деревне . только вот откачивать пока нет желающих
drug связывает применение пускателей с НЕОБХОДИМОСТЬЮ автоматизации управления пуском - остановкой насоса. Сейчас, конечно существуют более современные способы и инструменты кроме кирпича ( к примеру, реле JYB - 714 ), но идея понятна. Спасибо. Все же защита двигателя от перегрузки, видимо, иначе чем тепловыми реле, не получится. Т.е. на современном этапе развития автоматических выключателей от пускателей не избавишься. А хотелось бы. К примеру, в варочном цехе пищеблока для включения вытяжки, по моему мнению, весьма не желателен пускатель - прибежище тараканов. Автомат был бы к месту, но ... не судьба.
Всем спасибо.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
А насчет изоляционной ленты никто не поможет?
На поверку старые счетчики 58-64 годов гденибудь принимают? http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
или дешевле всем ГСК новые купить?
