Волченок
Дык значит у меня и на туалет БЗЛ работает? В туалете лампа накаливания обычная стоит. Я так понимаю что подключил я правильно?
Совет электрика
Сообщений 161 страница 170 из 405
Поделиться161Пн, 23 Авг 2010 21:08
Поделиться162Пн, 23 Авг 2010 21:20
думаю стоит для начала отключить индикатор подсветки
Именно так и стоит поступить.
А БЗЛ надо устанавливать не в разрыв общего провода выключателя, а после выключателя в разрыв линии, лампы которой желаете защитить.
Поделиться163Пн, 23 Авг 2010 21:25
елевизор и холодильник постоянно ломаются,как выяснилось,от повышенного напряжения,равного 250 вольтам.
Это не то напряжение, от которого могут ломаться телевизоры.
Но если стабильно высокое напряжение беспокоит, то установите автотрансформатор, дешевле не придумать.
Поделиться164Пн, 23 Авг 2010 21:59
sergey_sav
Так значит в моем случае индикатором не ограничиться? Придется еще и БЗЛ переустанавливать?
Поделиться165Пн, 23 Авг 2010 22:31
А как же иначе? С этого и начните.
Если оставить как есть, то при включении одной клавишы, БЗЛ отработает свою функцию и при включении второй уже работать не будет. Если необходимо защищать оба источника, то и блока надо два.
Поделиться166Пн, 23 Авг 2010 23:37
sergey_sav
так может можно на ноль поставить? По одному блоку на каждый. Так как, напомню еще раз, проводов в выключателе 3, индикатором только на одном определяется напряжение.
Поделиться167Вт, 24 Авг 2010 03:12
Так на одном проводе и должна быть фаза, два других отходящие, причём не нули, а тоже фазы, как это ни странно прозвучит...
Поделиться168Вт, 24 Авг 2010 12:25
так подскажите, как на такой выключатель поставить БЗЛ, а то потолок разбирать не хочется.
Поделиться169Вт, 24 Авг 2010 13:55
А это для бабушки написано?
Поделиться170Ср, 25 Авг 2010 09:35
sergey_sav
Все равно не понял, неужели так трудно объяснить, а не говорить загадками?
