1. Нужен-ли автомат перед электросчетчиком, установленном на столбе вне дома? И если "Да", то зачем??
2. На "столбе" 3-и провода: фаза, ноль, земля. К дому проложен 3-х жильный кабель. Нужно-ли делать заземляющий контур дома, и если "Да", то почему: ведь "земля" уже есть?!
Подключение электроснабжения дома
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться1Ср, 14 Май 2008 21:54
Поделиться2Чт, 15 Май 2008 02:31
не автомат, а рубильник и без плавких вставок
для безопасной замены электросчетчика, для отключения дома при пожаре (тьфу, тьфу, тьфу)
будем считать что вы правы что на столбе уже есть земля, хотя я такого не встречал
а заземление необходимо для выравнивания потенциала, в случае обрыва например фазного проводника и падение его на землю, происходило отключение защиты
Поделиться3Пт, 16 Май 2008 00:21
Ну, заземление на столбе не основное, а повторное... И потому нагружать его дополнительно не следует, оно на это не рассчитано. И сопротивление провода, которым вы будете присоединяться к этому заземлению будет слишком велико, чтобы обеспечить его надежную работу в случае аварии. Поэтому заземляющий контур выполняется как можно ближе к приемнику тока. И заземление "столба" не Ваше, а РЭСа, поэтому подключаться к нему никто не даст.
Отредактировано Серый (Пн, 19 Май 2008 20:58)
Поделиться4Пн, 19 Май 2008 00:58
И заземление столба не ваше, а РЭСа
В терминологии электроснабжения есть опоры деревянные с ж/б. приставкой, железобетонные, сборно-металлические. "Столбов" там нет...
Поделиться5Пн, 19 Май 2008 20:57
Я не понял.... а какие ко мне лично претензии? Стареем, батенька? Начинаем на молодежь брюзжать?
Отредактировано Серый (Пн, 19 Май 2008 21:03)
| Расчет и выбор оборудования для электроснабжения дома | Общий электротехнический форум | Пт, 1 Апр 2011 |
| Правильное подключение э/счётчика | Электроснабжение | Пт, 8 Июл 2011 |
| Подключение ГРЩ. | Архив | Сб, 8 Дек 2007 |
| присоединение частных домов к уличной сети электроснабжения | Электроснабжение | Сб, 9 Июл 2011 |
