Изготовьте лампу-индикатор (патрон, провода жесткие, лампа накаливания).
В щитке на выход автомата прикасаетесь одним концом лампы (там, где неонка показывает "хорошую" фазу), другим проводом лампы к скрутке нулевых проводов из квартиры (или клеммник общий с ними, они могут быть синими, хотя это не в старой квартире).
Так можно убедиться в том, что нуль есть.
таким образом можно проверить как реагирует лампа накаливания при подключении к напряжению 380 Вольт
неопытный домашний мастер, по ошибке подключится к двум разноименным фазам
