Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Остановка электросчетчика
Сообщений 21 страница 30 из 91
21
Paf° недоволен ситуацией со счетчиком, которой многие были бы рады:
...счетчик останавливается самопроизвольно.
На сайте завода
    дана характеристика Вашего счетчика.
     Из нее вытекает, что ток чувствительности (ток запуска) этого счетчика равен 0,5% от номинального тока (5 А).
     Получается, что токи менее 25 mA счетчик не "видит", правда, это всего лишь ток бритвы "Микма" того же завода.
     Рабочее напряжение счетчика 176...242 В.
     Может быть у Вас напряжение ниже минимального для счетчика?
     Учитывая низкую фактическую нагрузку
...Чаще работает (крутит) при малых нагрузках
Вам все-таки стоит просчитать импульсы с секундомером (там указано 3200 импульсов на кВт-час - если класс точности его равен 2) при известной нагрузке.
     Например, при включенной лампе 25 Вт в течение часа используется 0,025 кВт-час.
     Из пропорции: на 1 кВт-час - 3200 импульсов;  на 0,025 кВт-час - 80 импульсов получаем, что один импульс проходит за 40 сек.
     Если секундомер так и покажет, то измерение счетчиком правильное.
     А через большой промежуток времени (часы) проверить цифры на счетном барабане.
     Вы пишете:
Импульсы есть, интенсивность зависит от нагрузки. Но за час могут вообще не сдвинуться показания.
А потом Вы не замечали - сразу накручивается вся использованная за прошедший период нагрузка или нет?
Отредактировано drug (Ср, 4 Июн 2008 15:29)
он! а по ссылке выйти не смог
Можно рассказать в качестве анекдота информацию, полученную в фирме, реализующей счетчики и др. (весы, кассовые аппараты) - ТОО АСТ "Техносервис"   (ast-technoserv@yandex.ru  ).
     Приносят покупатели назад купленные у них счетчики электронные с электромеханическим барабанным механизмом. Оказывается контролеры-новички энергосети с секундомером проверяют на месте - а механизм стоит. Требуют штраф, клиент к продавцу и т.д.
     Оказывается счетчик накапливает импульсы и прокрутку барабана делает только через 30 сек, т.е. в течение этого времени он не прокручивается.
      Покупателям доказывают работоспособность счетчика, подключая нагреватель 1 кВт и демонстрируя задержку на эти секунды.
Ссылка
   работает точно!
а как подключён :1- фаза пришла, 2-фаза нагрузки,3-ноль пришёл,4-ноль нагрузки
класс точности: 1.0; 2.0
номинальный-максимальный ток, A: 5-60; 10-80; 10-100
номинальная частота 50 Гц
полная и активная мощность потребляемая цепью напряжения 8,0В.А и 2,0 Вт соответственно
полная мощность потребляемая цепью тока не более 0,5 В.А
диапазон рабочих температур, 0С: от -25 до +55
межповерочный интервал: 16 лет
средний срок службы: не менее 30 лет
телеметрический выход
Счетчик обеспечивает коммерческий учет в системах
у меня к вам вопрос по поводу 10-100а
drug дал ссылку по этому счётчику ну там всё ясно 5-60а,однофазные счётчики до 80а монтировал,а вот на 100а на разу не встречал,вы не опечатались?
и если нет то подскажите какие именно-модель?
я скопировал с сайта
немного не прочитал инфу
возможно это касается трехфазного учета
На подобную инфу я тоже наткнулся (10/100), что вызвало некоторое удивление... напр., тут "Гигаватт", ну а доверять или нет этому сайту, решает каждый сам... :playful:
Электронный Меркурий-203 3-х фазный с ЖКИ на 100 А прямого подключения эксплуатирую 5 экземпляров.
Отредактировано drug (Чт, 5 Июн 2008 01:34)
