ВНИМАНИЕ!
лучше займитесь экономией, чем вороством
гораздо приятней
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Остановка электросчетчика
ВНИМАНИЕ!
гораздо приятней
Есть еще одна возможность остановки счетчика, без лишних вмешательст в щетчик.
С любой розетки в доме выводится заземление на батарею или на шелезяку которая торчит из земли (для частных домов) и на счетчике отключается ноль (выкручивается пробка или вырубается автомат). Элементарно Ватсон.
вы не до конца знаете эту тему
помимо указанного вами необходимо, необходимо произвести перефазировку электросчетчика в этажной щитовой, т.е. на зажимные клеммы должно приходить питание в обратной последовательности
на 1 контакт должен приходить ноль, вместо фазы
и на 4 фаза вместо ноля
это одно второе
при подключении на батарею отопления вы рискуете подвергнуться сами или соседи, поражению электрического тока,
помимо это происходит электрокаррозия металла, позже получите решето вместо труб, замена обойдется дороже, а если затопит квартиру и того более
в третьих,УЗО в таких случаях не работает, постоянно выбивает
думаю достаточно привел доводов
в-четвертых, сейчас повально ставят двухполюсные автоматы, в которых отключается одновременно и фаза и ноль. Это специально на случай неправильной фазировки.
А где схема? Нет ли информации как быть с электронными трехфазныи счетчиками. Спасибо.
Сейчас к томуже счётчики имеют в своей конструкции два Трансформатора тока на фазе и на нолю и ведут учёт по большему из токов. С электронными можно поэкперементировать но стоимость нового счётчика и штраф энэргоснабжающей компании намного привосходят сэкономленое.
Здравствуйте дорогие друзья!!!
Подскажите пожалуста как остановить электросчетчик типа ЦЭ76807П-Ш-4 не залазя в корпус!!!
Так сказать дисционнно!!! Счетчик сам под замком, есть только доступ к распред.щиту на леснечной кледке, там только автаматы!
Выключаете автоматы и счётчик останавливается!
А если серьёзно, то на этом форуме вроде бы не обсуждаются варианты "левого" электропитания...
СПАСИБО! жАЛЬ ССЫЛКИ НЕТ
да что правда то правда
скажу правду тема больше создана для привлечения посетителей
чтобы сказать им
гораздо приятней
