Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Остановка электросчетчика
Сообщений 11 страница 20 из 91
У меня обратная проблема, счетчик останавливается самопроизвольно. Менять не хочется, может можно куда-то стукнуть.Может электронный счетчик не "накручивать" принизком напряжении?
Paf° написал(а):
Менять не хочется
,а придётся не прям сейчас так потом .лучше сразу решил проблему и забыл про неё.
Paf° столкнулся с проблемой:
Так у Вас электронный счетчик с ЖКИ (жидкокристаллическим экраном) или с барабанным счетным механизмом?
   Как Вы определяете, что такой счетчик остановился? И при какой нагрузке останавливается? Есть ли импульсы при этом на светодиоде?
   На вопрос
Может электронный счетчик не "накручивать" при низком напряжении?
можно ответить отрицательно.
   Счетчик измеряет фактические напряжение и ток, протекающий через его схему и перемножает их в функции времени.
    Напряжение слишком низкое?
    Кроме этого замена не единственный выход из ситуации.
    Можно официально снять и сдать на поверку в лабораторию энергосбыта, там одновременно отремонтируют, если нужно будет
Счетчик электронный с барабаном. Импульсы есть, интенсивность зависит от нагрузки. Но за час могут вообще не сдвинуться показания
Вы имете ввиду движение счетного барабана - крайнего справа?
    Посчитайте число импульсов за период времени и вычислите расход энергии, будет ли он соответствовать вращению барабана?
    Или при большой нагрузке  и частых импульсах барабан не продвигается вообще?
Paf°
вы напишите модель вашего счётчика
может у вас 3-х фазный 10-100А ,а вы включаете нагрузку одну лампу 60 вт я сталкивался с этим - счётчик был нечуствителен к такой нагрузке и в МЭКе хозяина заставили поменять на счётчик до 50А.
Это с диском имеют пониженную чувствительность на малых нагрузках, электронные от этого освобождены, потому что импульсы накапливаются (суммируются) процессором и по команде электродвигателем прокручивается барабан.
     Хотя нужно уточнить этот момент по характеристикам счетчиков, давно не заглядывал.
укажите хоть маркировку его, производителя укажите и год выпуска, а лучше еще фото
во времена развала, часто выпускали счетчики с плохо обработанным счетным механизмом, и иногда доходил до определенных показаний и застревал
Стоит на даче СОЛО 2002 г выпуска, точнее не помню. Однофазный  5(60)А. Чаще работает (крутит) при малых нагрузках.
Отредактировано Paf° (Ср, 4 Июн 2008 12:47)
Paf° написал(а):
СОЛО 2002 г выпуска
такой наверное
увеличить
