Собираюсь по дому разводить электричество NYMом. Как обычно 3х2,5 на розетки, 3х1,5 - на свет. Но накопились вопросы.
1. Как делать углы? По документации гнуть NYM надо радиусом равным 4 диаметрам, т.е около 5 см. Вроде как не эстетично
Как сделать, чтобы в углах не маячили дуги провода?
2. Хотелось бы спрятать провод в кабель-канал или плинтус. А то, если скобами крепить - все стены изуродую. Что посоветуете в качестве кабель-канала (плинтуса), чтоб и недорого и смотрелось пристойно, и нормы никакие не нарушить? И какой размер канала брать под один провод (ф 10,4 мм), два, три ... ?
3. На какой высоте от пола разводить? На какой ставить розетки с выключателями? Ответ на этот вопрос просьба давать с учётом того, что посоветуете в 1. и 2., а не вообще
Спасибо.
