Мне необходимо подвести 3х фазное питание плюс нейтраль к дому.
Дистанция около 70 метров. Первая опора на расстоянии <=50 метров и далее к дому чуть меньше 20.
Рекоментдовали ВВГ 4х6, однако я сомневаюсь , что такой кабель в виниловой изоляции пригоден для первичной уличной подводки.
Какую марку кабеля порекомендуете?
С учетом того, что я буду использовать в будущем сварку в доме, то мне надо минимум 5 квадратов.
Заранее благодарен.
Евгений
Подвод электричества к дому
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Ср, 2 Апр 2008 16:48
Поделиться3Ср, 2 Апр 2008 22:15
да тебе не 5мм* надо ,а по меди 16мм*, по алюм. 25мм* вот это будет конкретно.
кроме твоей сварки ещё потребителей наберётся дай боже.а насчёт ВВГ не сомневайся ,
но только на трос подвесь кабель.
Поделиться4Чт, 3 Апр 2008 15:40
Добрый день всем. ВВГ не пойдёт, потому что это медь. А ВЛ - 0,4 кВ - это аллюминий. при подключении возникнут проблемы, могут просто не подключить, хотя в Тех.условиях всё написано. Или СИП, или АВВГ 5*10. тем более трёхфазка. Но в любом случае сечение кабеля надо расчитать по установленной мощности. Всем удачи.
Поделиться5Чт, 14 Янв 2010 21:10
Здравствуйте, подскажите где можно схематично-поэтапно посмотреть как намотать провод на изолятор?
Поделиться6Чт, 14 Янв 2010 21:23
В какой то теме уважаемая Тошка выложила файл о вводах в дом...
Там есть картинки-раскраски.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 14 Янв 2010 21:23)
Поделиться7Чт, 14 Янв 2010 23:03
В учебниках по монтажу. Или на занятиях в институте по тому же монтажу - у нас плакаты были, помнится.
Поделиться8Чт, 14 Янв 2010 23:14
http://depositfiles.com/files/0cyon350y - типовой проект 3-407-82 вводы в здания до 1 кВ
