В чем может быть дело, как избавится от мигания лампы?
Если это из-за наводок при протяжённых линиях, попробуйте "полечить" как предложено тут
2. добавкой кондесатора параллельно выводам КЛЛ, напр., 0,47-1,0 мкф. или резистор 1-2 кОм 2 Вт.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Энергосберегающие лампы (общие вопросы)
тяжело сказать, можете подробнее описать схему подключения
она такая http://electro.narod.ru/instructions/bo … on_2.2.htm или что-то иное
Да, все правильно, схема именно такая.
Вот я подумал из за наводок может быть?
Просто я вчера уже визуально даже разорвал контакт с переключателя, а мигание на лампочке не прошло.
Проводок который идет на лампочку после переключателей лежит рядом с проводком который постоянно под напряжением.
Может это наводки?
Вот скорее всего наводки и есть
Постараюсь разобраться что это обозначает и обязательно сделаю. Спасибо
нужен совет.в помещении детсада 10 светильников, по 4 лампы (18 ватт каждая) дневного света.Плюс по 4 стартера.Есть идея заменить на энергосберегающие.По 2 шт. (32 ватт каждая) в светильник.Меня интересует не уменьшится ли светоотдача ?
А может просто заменить дросселя со стартёрами на ЭПРА?
Скорее всего изменится цвет света.
А зачем их менять? Если для экономии, то
Отредактировано kokoko (Вт, 24 Ноя 2009 03:07)
сейчас точно не скажу на ссылку, но в детсаду нельзя ставить люминисцентные лампы (игровые, комнаты отдыха, приёма пищи, физкабинеты и т.д. кроме корридоров)
а энергосберегайки это их аналог я так понимаю.
может не прав ?
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.1249-03
2.5.7. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и равномерное освещение всех помещений. Преимущество имеет люминесцентное освещение. Уровни искусственной освещенности в основных помещениях представлены в таблице 2.5.1.
kip написал:
Рекомендованные sergey_sav Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 открываются только за 488 руб, а "старые" СанПиН 2.4.2.1178-02 http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_566.html предупреждают:
<<п. 2.6.2. ... Использование новых типов ламп и светильников согласовывается с территориальными центрами гос-санэпиднадзора.>>
Да и по дизайнерским соображениям КЛЛ в указанные светильники не поставишь, если только их также заменить на другие, но тогда на какие?
А об использовании люмламп в детсадах там написано: <<...В учебных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. Допускается использование ламп накаливания (при этом нормы освещенности снижаются на 2 ступени шкалы освещенности).>>
Кстати "в народе" действительно довольно часто озвучивается мнение о вредности люминесцентных ламп для зрения, особенно детского, и о якобы существующем запрете применения таких светильников в детсадах. Поэтому поневоле задумываешься о том, что "дыма без огня не бывает" ...
Помнится, когда с продуктами наступила неслабая напряжёнка, по ТВ стали появляться "околомедицинские" передачи с соответствующими темами... "Хотите избавиться от... (выбор болезни) - исключите из рациона (мясо, или сахар, или .... и прочее по фантазии автора передачи или звонка сверху)"... Это дым или огонь?
Вредность люминесцентного освещения для зрения? А чем отличается это освещение от КЛЛ? Вроде бы ничем. Тогда наверху сидят вредители и "враги народа", ибо пару дней назад уже утверждён законопроект о запрете оборота ЛН...
| Светодиодные лампы и светильники Kreonix | Обо всем | Вт, 28 Сен 2010 |
| КЛЛ: достойная ли альтернатива лампам накаливания? | Электротехнические материалы | Чт, 14 Апр 2011 |
