Задали сегодня вопрос, я не смог на него ответить,
Энергосберегающие лампы. Тип лампы, как мне объяснили, - похож на тэн к электрочайнику. В одной комнате горит нормально, в другой – моргает.
Может для таких типов ламп важна фазировка в патроне?
Или нам – чайникам толкают в магазинах лампы без стартёров?
Энергосберегающие лампы (общие вопросы)
Сообщений 1 страница 10 из 137
Поделиться1Пт, 21 Мар 2008 21:38
Поделиться2Пт, 21 Мар 2008 22:49
ARNI, посмотрите здесь: http://www.kharkov.uteko.com/Lamps-econom.html . Там есть информация о лампах.
О мигании одной из ламп - скорее всего брак лампы. Она не разборная, имеет цоколь Е-27 с корпусом, в котором смонтирована схема электронного ПРА.
Поделиться3Пт, 21 Мар 2008 22:51
Энергосберегающие лампы...
...толкают в магазинах лампы без стартёров?
КЛЛ - контактные люминесцентные лампы.
Запуск производится без стартёра, благодаря встроенному электронному ПРА.
Фазировка при включении не важна.
Если моргает во включенном состоянии, то возможны варианты:
- дефект самой лампы - проверяется заменой
- недостаточное напряжение питания - произвести замер под нагрузкой
- плохой контакт в патроне или подводящих цепях - визульная и мануальная проверка
Поделиться4Сб, 22 Мар 2008 03:06
стоит уточнить моргает во включенном состоянии или же когда отключено
возможно выключатель с подсветкой, из-за которого в отключенном состоянии происходит мерцание лампы
Поделиться5Вс, 4 Май 2008 23:09
Совешенно согласен с electro
Мерцание происходит из-за подсведки выключателя.
Сталкивался с этим не раз.
Поделиться6Пн, 5 Май 2008 11:46
ARNI задал конкретный недвусмысленный вопрос:
О мерцании выключенной лампы тут не подумаешь.
Поделиться7Пн, 19 Май 2008 22:16
У меня стоят энергосберегающие лампы и я хотел уже было поставить выключатели с подсветкой. Но есть, как я понял из ответа savantik, при установке выключателя с подсветкой энергосберегающая лампа в выключенном положении будет мигать? А как это можно устранить?
Поделиться8Пн, 19 Май 2008 22:32
убрать подсветку
а если серьезно можно сделать подсветку, но только в момент включения
Поделиться9Пн, 19 Май 2008 23:08
1. переделкой конструкции выключателя
2. добавкой кондесатора параллельно выводам КЛЛ, напр., 0,47-1,0 мкф. или резистор 1-2 кОм 2 Вт.
Лечится. Но вариант 1 мне импонирует более.
Поделиться10Чт, 19 Июн 2008 13:30
А как это сделать? Но без убирания подсветки.
| Светодиодные лампы и светильники Kreonix | Обо всем | Вт, 28 Сен 2010 |
| КЛЛ: достойная ли альтернатива лампам накаливания? | Электротехнические материалы | Чт, 14 Апр 2011 |
