не рекомендую приобретать подобную лампу Total
освещенность соответствует только заявленной мощности 20 Ватт энергосбережения, не покрывет 100 ватт накаливания
ужасный цвет (как 54, только хуже)
низкий срок службы (в среднем три месяца)
Энергосберегающие лампы (общие вопросы)
Сообщений 41 страница 50 из 137
Поделиться41Пн, 16 Фев 2009 19:40
Поделиться42Пн, 16 Фев 2009 20:25
хм... на вид порядочная...
Поделиться43Пн, 16 Фев 2009 22:57
Насмешили....
Поделиться44Вт, 17 Фев 2009 21:21
Качество энергосберегающих ламп
В связи с популярностью энергосберегающих ламп, на рынке России появилось множество ламп, основным преимуществом которых является низкая цена. Однако уменьшение стоимости лампы достигается за счет ухудшения качества вплоть до предложения ламп, опасных в использовании.
1. Электронная плата
1.1. Применение низкокачественных компонентов внутри электронной платы и отказ от использования технологически новых типов комплектующих приводят к тому, что лампа выходит из строя гораздо раньше заявленного срока службы.
1.2. Ручная сборка позволяет уменьшить себестоимость, однако ухудшает качество по сравнению с лампой, собранной автоматически. Более того, при ручной сборке можно столкнуться еще и с низким качеством монтажа, что сокращает срок службы лампы.
1.3. Использование маломощных для данного типа лампы транзисторов приводит к тому, что лампа перегорает, не проработав заявленных часов. Транзисторы постоянно находятся в «пограничном», самой жестком режиме, и работают на износ.
1.4. Использование в балласте бумажного емкостного фильтра вместо электролитического приводит к тому, что срок службы лампы значительно сокращается.
1.5. Использование низкокачественного лака, которым покрывают плату, приводит к тому, что после нескольких минут работы, при достижении рабочего нагрева, лампа начинает издавать неприятный запах и выделять в воздух ядовитые вещества.
1.6. Отсутствие РТС (защитное устройство, в течение 2-3 секунд прогревающее спирали электродов, использование которого увеличивает срок службы энергосберегающей лампы) приводит к тому, что лампа выходит из строя раньше заявленного срока.
1.7. Удаление фильтров питающей сети, таких как: емкостной фильтр питающей сети и помехоподавляющий дроссель питающей сети приводит к тому, что лампы неспособны обеспечить электромагнитную безопасность.
1.8. Опасно: Удаление плавкого предохранителя делает лампу пожароопасной. В случае перегрузок в сети, а так же коротких замыканий отсутствие предохранителя, обеспечивающего экстренное отключение лампы от питающей сети, может привести к воспламенению.
2. Качество люминофора
2.1. Использование низкокачественного люминофора приводит к тому, что лампы светят тускло, искажается цветопередача, что негативно влияет на зрение человека.
2.2. Быстрое выгорание низкокачественного люминофора: после непродолжительного использования теряется более 30 % светового потока.
3. Зачастую заявленные показатели не соответствуют реальным: завышены в два и более раза
4. Отсутствие новинок и собственных разработок
5. Отсутствие контроля качества, что приводит к большой доле брака
Низкое качество, несомненно, портит репутацию фирмы-производителя, а также точек продаж, предлагающих низкокачественные лампы. Покупатель, приобретя лампу, которая перегорит в самое ближайшее время, вряд ли захочет приобрести ее второй раз. Более того, он может перенести свои негатив по отношению к конкретному продукту на всю марку или точку продажи.
vashdom.ru
Поделиться45Ср, 18 Фев 2009 17:10
Я бы второе предложение убрал отсюда...
Поделиться46Чт, 12 Мар 2009 01:19
помогите:)) купил люминисцентную уф лампу, на ней написано 9w 110 и 220 эта штука вставляетя в лампу, в которой есть какой-то трансформатор(или как он называется?
) так вот, какой это трансформатор?
)) и какое питание подавать на эту лампу:)) помогите плз:) хочу подсветить мебель но не знаю какое питание подать на лампу и как правильно это сделать:)
лампа вот такая Camelion LH9-U/ «Blacklight»
Поделиться47Чт, 12 Мар 2009 18:21
трансформатор (дроссель) с лампой последовательно
на лампе использовать только по одному контакту с каждой из сторон
другие два, к ним подключается стартер S2 (4-22W)
питание 220 Вольт
Поделиться48Пн, 1 Июн 2009 09:37
Здравствуйте, у меня следующий вопрос:
У себя в квартире я сделал выключение света из 2-х мест, тоесть поставил последовательно 2 переключателя. Все работает замечательно, но только в связи с тем что используется экономная лампа"Camelion" при выключеном свете лампочка помигивает слегка.
Переключатели стоят на фазе, ноль на прямую, и на переключателях нет светодиодов. Переключатели фирмы Legrand.
В чем может быть дело, как избавится от мигания лампы?
Поделиться49Пн, 1 Июн 2009 10:47
тяжело сказать, можете подробнее описать схему подключения
она такая http://electro.narod.ru/instructions/bo … on_2.2.htm или что-то иное
Поделиться50Пн, 1 Июн 2009 10:52
проверьте дополнительно подключение заземляющего проводника, если он есть
| Светодиодные лампы и светильники Kreonix | Обо всем | Вт, 28 Сен 2010 |
| КЛЛ: достойная ли альтернатива лампам накаливания? | Электротехнические материалы | Чт, 14 Апр 2011 |
| Расчет потребления электроэнергии (формулы, коэф. трансформатора тока) | Электроснабжение | Вс, 20 Фев 2011 |
