Измерений приборами и расчётов не проводил, единственный использованный "прибор" - глаза жены...
причем это самый точный прибор измерения
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Энергосберегающие лампы (общие вопросы)
совсем не думал об экономии..
И правильно. Сэкономить получится лишь в доме, где хотя бы половину электроэнергии "кушают" лампы освещения. В других вариантах, а таких, думаю, большинство (если есть чайник, водонагреватель и пр.) экономия сомнительна.
Диммер-то работает, а вот любая люминисцентная лампа (не только энергосберегающая) при понижении напряжения питания не сможет зажигаться (как и при пониженной температуре воздуха).
Обычная люминисцентная лампа работает при напряжении на ней около 103 В, а устойчиво горит только при 70 В. и выше на ней (дросселем в паре со стартером на момент зажигания на лампу подается импульс около 600 В. при номинальном напряжении).
Так что эффекта снижения светового потока диммером на люмлампах можно достичь только в очень ограниченном диапазоне напряжений (не от нуля), и причем только после зажигания ламп на полном сетевом напряжении.
Несовсем верно.Всетаки существуют димметры и для люминисцетных ламп например TVBo производства Merlin Gerin(http://www.elec.ru/articles/multi9/),впрочем есть аналоги и у ABB,Legrand.Хотя сразу оговорюсь практически с их установкой не сталкивался.
Кстати говоря по поводу КЛЛ и димметров для них есть довольно интересная статейка(http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5866& … mp;oid=125).
Отредактировано BOTAN (Пн, 2 Фев 2009 18:29)
drug написал :
BOTAN, в статьях по Вашим ссылкам также говорится о сложностях регулировки освещенности от люмламп и о требовании применения специальных светорегуляторов, а не широко применяемых диммеров.
Также говорится о невозможности получения 100%-го диапазона изменения освещенности, а только частичного...
drug, Ваш ответ на вопрос Slade в принципе верен ,но из него может ошибочно сложится представление о не существовании димметров для люминесцентных ламп,поэтому я счел своим скромным долгом и привести несколько ознакомительных ссылок .И скажем так ,я невижу принципиальной разницы в возможности регулирования интенсивность светового потока или в диапазоне 15-100 % или 0-100%.ИМХО
BOTAN, за Ваши ссылки разве Вас кто-нибудь упрекнул? Думаю, что только спасибо сказали.
Дело в том, что судя по принципу работы люмламп известно, что зажигаются они при высоком (повышенном относительно номинального) напряжении и устойчиво горят также при достаточно высоком напряжении (что-то около 70 В на лампе).
Поэтому простым снижением напряжения диммером световой поток до 15% не снизить.
Схему специального светорегулятора для люмламп не видел, но представляю, что он уменьшает световой поток лампы не снижением напряжения на ней.
Может быть там применено импульсное питание высоким напряжением с регулированием скважности импульсов? Чтобы получился уменьшенный суммарный световой поток? Но так, чтобы не проявлялось мерцание, ощутимое глазами.
Если есть информация, поделитесь пожалуйста.
BOTAN , в догонку на Вашу фразу:
...невижу принципиальной разницы в возможности регулирования интенсивность светового потока или в диапазоне 15-100 % или 0-100%
Может быть именно из-за примененного способа (метода) регулирования светового потока спецсветорегулятором и не удалось достичь близкого к 100%-му диапазону регулирования?
Кстати, кажется тиристорные диммеры также имеют минимальное напряжение выше нуля, хотя это нужно уточнить
Может кому интересно загляните сюда http://www.es.ua/catalog/flex/index_rus.htm
Весь смысл в встроенной в лампу ЭПРА. Только лампа стоит очень дорого ~25 евро. Цены можно глянуть на wwwemc-metal.ru
Всегда поражался этому 1-му %, уже лет как 10. Я ему не верю. Только представте себе 1% яркости от былой, и всё станет понятно. Реальная регулировка возможна изменением частоты задающего генератора, но если это автогенератор, то его колебания просто срываются, т.е. лампа гаснет. Если это драйвер, то ВАХ лампы улетает за пределы горения и ... Не понимаю! Склоняюсь к варианту с банальным обманом. ЭТО-ЖЕ ДИАПАЗОН ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА! Дуги-то нет, как лампа может гореть?... Однако из-за отсталости в жизни всё-же допущу это невероятное явление, на 1 % допущу...
Принцип действия, характеристики и схема ( http://www.st.com/stonline/products/lit … /13706.pdf ) .
А по поводу способов регулирование яркости люминесцентных ламп (http://www.electrik.org/news/article170.php)
drug извините первая ссылка на английском , на руском не нашел.
Отредактировано BOTAN (Пт, 6 Фев 2009 15:18)
| Светодиодные лампы и светильники Kreonix | Обо всем | Вт, 28 Сен 2010 |
| КЛЛ: достойная ли альтернатива лампам накаливания? | Электротехнические материалы | Чт, 14 Апр 2011 |
