А как это сделать? Но без убирания подсветки.
Раздельная коммутация цепей питания КЛЛ и подсветки, но нужен ещё один проводок от распаячной коробки к выключателю
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Энергосберегающие лампы (общие вопросы)
и то это будет режим включил выключаетль зажглась подсветка
выключил выключатель, подсветка погасла
Отнюдь.
Есть варианты.
1. Постоянная подсветка - неонка (светодиод) постоянно включены в сеть.
2. Применение переключателя (одноклавишных - море, двухклавишные искать в каталогах) позволяет включать подсветку при выключении освещения. Собственно, этот вариант и имелся в виду.
3. Включение подсветки при включении освещения. Такой вариант тоже имеет спрос., например, для контроля состояния освещения в закрытом помещении, когда выключатель вне помещения.
верно
сразу не сообразил
у нас на работе так использовали целый светильник, в принципе он нес функции ночного освещения и контроля включения светильников под аркой, через стену
Правла ли : Ставишь "экономку" - димер не работает ?
да
с люминисцентной энергосберегающей лампой
диммера не работают
Диммер-то работает, а вот любая люминисцентная лампа (не только энергосберегающая) при понижении напряжения питания не сможет зажигаться (как и при пониженной температуре воздуха).
Обычная люминисцентная лампа работает при напряжении на ней около 103 В, а устойчиво горит только при 70 В. и выше на ней (дросселем в паре со стартером на момент зажигания на лампу подается импульс около 600 В. при номинальном напряжении).
Так что эффекта снижения светового потока диммером на люмлампах можно достичь только в очень ограниченном диапазоне напряжений (не от нуля), и причем только после зажигания ламп на полном сетевом напряжении.
Уважаемые! А при использовании энергосберегающих ламп в люстре 3-х рожковой,например, сюрпризов не будет,типа моргания,как при выключателе с индикатором или что-то другое? А то,что-то дорого экспериментировать не узнавши. А то для меня было сюрпризом моргание такой лампы,когда я её поставил в светильник в коридоре,а там у меня выключатель с индикатором. Теперь буду менять на обычный, т.к. мне нужна большая яркость при меньшем тепловыделении,что такая лампа и даёт. Правда немного напрягает то ,что одна из уже используемых мною ламп, а именно Uniel 15W Superlux - загорается с задержкой в 1-2 сек.,но сразу в полную мощность(это в торшере),а другая в ванной, Uniel 20W Superlux - загорается сразу,но до полной яркости раскочегаривается примерно за 15-20 секунд. К стати интересно,а почему они так по разному работают,ведь одинаковые же кроме мощности? Да ,правда, первая была куплена на пару месяцев раньше второй. Неужели разное исполнение,хотя вкладыши с описанием тоже одинаковые.
Не шибко и дорого с "пинпонговскими" Uniel. ИМХО Разброс по параметрам не редкость для недорогих ламп, тем более из разных партий.
А кто может рассказать из опыта, сколько служат такие лампы? Вопрос не праздный, хорошо бы знать, оправдает ли она свою высокую стоимость....
| Светодиодные лампы и светильники Kreonix | Обо всем | Вт, 28 Сен 2010 |
| КЛЛ: достойная ли альтернатива лампам накаливания? | Электротехнические материалы | Чт, 14 Апр 2011 |
