Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Энергосберегающие лампы (общие вопросы)
Сообщений 131 страница 137 из 137
131
Честно в продаже никогда не встречал энергосберегающие лампы с цветопередачей более 90% - в основном все пишут >82% (ну или 0,82). Да и подавляющее большинство линейных люм. ламп продаются с цветностью 640 и 765. Большинству этого достаточно. Лампы с повышенными коэффициентами цветопередачи используются, например, в малярных мастерских.
Кстати, кто-то выше писал, что современные лампы 18 и 36 Вт быстро перегорают. Могу лишь сказать, что у нас в офисе светильники поменяли лет 6 назад и с тех пор НИ РАЗУ не меняли лампы.
electromirbel пишет:
...Лампы с повышенными коэффициентами цветопередачи используются, например, в малярных мастерских...
А также в выставочных залах и павильонах, в картинных галереях, в музеях, в ряде помещений в учебных и детских заведений и много еще где.
   Вся проблема в том, что в проектах многих зданий строго закладываются такие осветительные приборы, иначе проект не будет пропущен экспертизой.
   А потом (на стадии монтажа, а тем более эксплуатации) все это изменяется как бог на душу положит.
   Откуда электрику знать, что в этом помещении кроме типа и мощности ламп нужно еще соблюдать коэффициент цветопередачи Ra ламп. Тут даже часто ставят рядом "теплые" и "дневные", что вообще недопустимо...
   Да и снабжение такие лампы не приобретает (т.к. нет заказа им).
   Но в витринах магазинов соблюдаются требования - где надо, поставят "мясные", где выгодно - белые и т.д.
   В нашей фирме строго покупают то, что требуют специалисты по продажам.
electromirbel написал:
...Кстати, кто-то выше писал, что современные лампы 18 и 36 Вт быстро перегорают. Могу лишь сказать, что у нас в офисе светильники поменяли лет 6 назад и с тех пор НИ РАЗУ не меняли лампы.
Типовая годовая наработка большинства осветительных установок административно-управленческих зданий, магазинов, некоторых производственных зданий составляет 3000 часов/год.
   В Вашем офисе лампы уже отработали (причем 100-процентно все !) по 18 000 часов (!). Вы не подавали заявку в книгу рекордов ?
   Из опыта работы скажу, что в магазинах фирмы при круглосуточной работе освещения все светильники 4х18 Вт. примерно раз в квартал вынужденно "меняют" свои лампы - чернеют приэлектродные зоны ламп, стартера на отключаются и лампы стоят с разогретыми электродами, теряя эмиссию, мигают, не разгораясь, при разных стартерах, причем почти независимо от типа ПРА.
      Почти аналогично происходит и с лампами 36 Вт. - требуется замена достаточно частая - считаем месяцами, но никак не 6-летиями...
    В некоторых торговых залах перешли от галогеновых ламп на КЛЛ (на потолках "Армстронг" заменили точечные светильники) - с ними также проблема со сроком службы - покупаются-то лампы производства China...
drug написал(а):
... В Вашем офисе лампы уже отработали (причем 100-процентно все !) по 18 000 часов (!). Вы не подавали заявку в книгу рекордов ? ...
Осмелюсь предположить, что там электронные некетайские ПРА с функцией плавного розжига
Даже если в светильниках установлены ЭПРА, срок службы люмламп не увеличивается в 3...5 раз, ведь выгорает люминофор, теряют эмиссию электроды, и это решает степень увеличения срока службы люминесцентных ламп.
   Сейчас появился новый документ, регламентирующий минимальные требования к лампам - Правительство утвердило требования к электролампам, которые производители теперь должны обеспечить, и даже по ним люмлампы должны служить не менее 10 000 часов, а пока еще они в два раза меньше живут, достаточно посмотреть на их характеристики.
Уважаемый drug, я и не говорю, что так долго лампы должны работать у всех и всегда. Я лишь сказал, что у нас в офисе лампы горят уже лет 5-6. Кстати, давайте посчитаем. В среднем в месяце 20-22 рабочих дня. Будем считать, что в среднем в день они работают по 7 часов. Итого: 21х7х12=1764 часов в год. Из каталога Osram (страница о люм.лампах Basic T8) Средний срок службы 10000 часов, эксплуатационный ресурс 5 000 часов (при световом потоке 80%). Итого получается, что лампа может проработать при таком графике более 5,5 лет. Правда у нас стоят лампы Philips TL-D 18W/33. Светильники стоят растровые 4х18Вт накладные 60х60 см. Уже и не помню какого производителя светильники и какая там ПРА (но точно скажу, что "стоковая" и без плавного пуска). Скорее всего электромагнитная ПРА. Напряжение в сети 220+-5В.
Мы работаем с сентября 2006, лампы конечно менял, но далеко не все. В общественных местах, в боксах (автомойка), там регулярно меняется. Моё мнение от частого включения, ну а на мойке пары химии делают своё нехитрое дело, лампы еще б и посветили, но стартера, дроселя, эпры разные разваливаются через год полтора.
В кабинете например свет включается в 8 и выключается в 18, иногда горит ночью (частенько вызывают), три светильника 4х18 менял две лампы в прошлом году перед приходом Роспотребнадзора и всё.
