питающие провода для освещения принято выполнять проводом сечениме 3x1,5 с защитой на 10 Ампер
а внутри светильника гибким кабелем меньшего сечения и в хороших светильниках стоят свои плавкие предохранители для защиты от КЗ
Сечение проводов для потолочных светильников.
Сообщений 21 страница 27 из 27
Поделиться21Сб, 8 Мар 2008 19:54
Поделиться22Сб, 8 Мар 2008 22:38
За всю свою практику не удалось встретить светильник со встроенным предохранителем.
Поделиться23Сб, 8 Мар 2008 22:48
мне приходилось встречать светильники
люминисцентные со встроенным предохранителем на контактных зажимах
галогеновые светильники, практически все содержат предохранитель, мощностью свыше 150 Вт
люстры и бра с лампами накаливания, вроде не встречал
з.ы.
разговор ведется о качественных светильниках
Поделиться24Сб, 8 Мар 2008 23:51
по поводу подкл. потолоч. свет-ов ставь всегда 1,5 мм* ну может 2,5 мм* в зависимости от нагрузки и шлейфа тоже самое ну а отходящие на свет-ки уже гибкими проводами меньшим сечением. и если уж и будет гореть то по логике скорей всего гибкий
Я же так и делал.
Обычно для подключения потолочных светильников я прокладываю гибкие медные провода сечением 0,5 мм. От выключателя до светильника
А до выключателя идет 2,5 или 1,5 мм медь. С алюминием почти не работаю. Гореть ничего не будет потому что перегрузки в этой цепи никогда не будет, конечно если к выключателю подклечен один светильник а не группа светильников и розеток. КЗ в этой цепи возможно но оно должно быстро отключиться отсечкой. Так что ничего страшного произойти не должно. Конечно при малом сопротивлении цепи фаза - ноль, но это отдельная тема.
Поделиться25Вс, 9 Мар 2008 02:54
!о качественых светильниках!
Если не затруднит, можно несколько примеров?
Поделиться26Вт, 11 Мар 2008 12:39
ну сами светильники я не покупал, если увижу в магазине и разрешат сфотографирую
а вот клеммы с бра с галогенными линейными лампами, я как-то уже снял
клеммы стояли на питающем проводе, и они остаются внутри бра при установке
Поделиться27Вс, 4 Окт 2009 18:41
Иначе говоря автомат, имеющий номинал 16 А., сработает на отсечку только при токе 160 и более ампер, за мгновение под этим током изоляция на прводнике 0.5 мм. кв. успеет свариться.
Позвольте не согласиться. Если защита и проводка подобраны правильно, термическое действие тока при КЗ минимально. На первое место выходят электродинамические усилия.
Ампер-секундные характеристики современных автоматов
Правильно "время-токовые".
P.S.
Мое предположение, что в этом случае автомат работает как предохранитель т.е. в нём попросту выгорают тепловые элементы. Если у кого есть другое мнение, то выскажите свою версию.
Тепловые элементы не имеют такой функции. Если они и выгорают, то из-за плохих контактов соседствующих участков, обычно в местах присоединения кабеля.
за счет чего происходит такой резкий скачок в характеристике в автомате
За счет преобладающего действия электромагнитного расцепителя над тепловым.
Вы же сами писали:
Тепловой расцепитель в отличие от катушки имеет значительную тепловую инерцию,
Значит, при больших токах своевременно отключение тепловым расцепителем невозможно. А вот электромагнитный расцепитель действует тем быстрее, чем больше сила тока в его цепи. Она пропорциональна создаваемой магнитной индукции, а значит, силе воздействия магнитного поля на якорь. Который получает бОльшее ускорение.
В, С и D Это типы теплового расцепителя т.е. описательные, приблизительные параметры.
Это виды время-токовых характеристик, которые характеризуют кратность токов отсечки по отношению к номинальному тока АВ.
| Светильник | Архив | Сб, 7 Июн 2008 |
| монтаж и эксплуатация скрытых проводок | Общий электротехнический форум | Чт, 28 Апр 2011 |
