Розетка без заземления и последующая резетка тоже без заземления - это я учел. Проложил провод на 5МВТ наружным монтажом. Впоследствии будет проштроблено в стене и проложен провод от распредкоробки, замена автоматов, установлено УЗО. А пока только времянка ,потому как в квартире происходит долгосрочный ремонт....
Кстати назрел вопрос.... Может подскажите.... Какое в квартире сечение провода, как это определить возможно?
Для электриков и домашних мастеров
Сообщений 81 страница 90 из 144
Поделиться81Пн, 17 Ноя 2008 23:53
Поделиться82Вт, 18 Ноя 2008 00:05
сечение проводов у вас в квартире наверняка 2х2,5 алюминий
но может быть и 2х2
Как определить диаметр провода.
Обмен опытом и знаниями
Поделиться83Вт, 18 Ноя 2008 00:22
Спасибо!
Поделиться84Чт, 15 Янв 2009 05:53
подскажите можно ли использовать трубы ПНД
в качестве прокладки по ним питающих линий между этажных щитовых, закрепленной на бетонной стене
отводы на автоматы без разрыва линии на орехах
Поделиться85Вт, 20 Янв 2009 23:02
если на трубу найдёте пожарный сертификат, то можно.
лично себе в дом использовал трубу ПНД на вводе со столба.
но когда в магазине попросил сертификат - не дали сказали что гигиенический есть, а пожарного нет ( по-крайней мере у них)
Поделиться86Чт, 4 Июн 2009 19:27
Здравствуйте!
Допустима ли замена вводного автомата на этажном щитке на больший по амперам,
чем установленный при строительстве дома и какая может последовать за это ответственность?
Дом с системой заземления TN-C, старая пятиэтажка-"хрущёвка".
Поделиться87Чт, 4 Июн 2009 21:41
Установка вводного автомата на больший ток влечет за собой возможную перегрузку электропроводки в квартире.(при условии что проводка не заменена), да и мощность выделенная на каждую квартиру строго определена проектной документацией,то есть возможна перегрузка стояка в подьезде.По голове от жилищников за самоуправство можно огрести влегкую.Штраф обеспечен.На подобные действия сначала необходимо получить разрешение в эксплуатирующей ваш дом организации,но учитывая возраст дома и возможное состояние электропроводки вам могут его и не дать.
Отредактировано Волченок (Чт, 4 Июн 2009 21:47)
Поделиться88Пн, 27 Июл 2009 22:17
закупил прямоугольную металлическую трубу
для монтажа питающих линий (вертикаль) для этажных электрощитов
трубы длиной три метра
такие вопросы
будет ли "наведенка" на этих трубах (питание четырех проводное, три фазы и ноль)
нужно ли их соединять между собой электрически, проводником
можно ли их, если требуется, занулить
Поделиться89Пн, 27 Июл 2009 22:26
Наведенка будет,это же металл,а закон электромагнитной индукции никто не отменял.Занулить-правильное решение.Но будет лучше заземлить трубы по возможности.Думаю между собой проводником соединять не обязательно.
Отредактировано Волченок (Пн, 27 Июл 2009 22:28)
Поделиться90Пн, 27 Июл 2009 22:36
сделайте перемычки между всеми кусками труб
также не забудьте соединить их с этажными электрощитовыми
если нет заземления, зануление обязательно
| Информация администрации | Обо всем | Вс, 5 Фев 2012 |
