Физика процесса все-таки не выяснилась, одно, кажется, ясно: нужно промерить сопротивление изоляции проводов мегометром высоковольтным. По группам. Если, конечно, ночью нет подвижности проводов.
И все ли выключено? Холодильник/морозильник? Дверной звонок? Ночник?
И еще один эксперимент провел бы. Отключал бы на ночь поочередно групповые автоматы. Так можно выявить "виноватую" в отключении общего автомата группу. А потом уже с ней разбираться.
Но начать с сопротивления изоляции - минимум 0.5 МОм.
Для электриков и домашних мастеров
Сообщений 71 страница 80 из 144
Поделиться71Ср, 25 Июн 2008 04:41
Поделиться72Чт, 26 Июн 2008 17:36
Доброго дня!
Господа, возникла проблемка,приобрел сварочный аппарат, он расчитан на 230В и 400В,а на моем участке всего 180-200В ,ставлю на полную мощность электрод липнет к металлу.Подскажите пожалуйста есть выход из этого положения или стоит выкинуть его через забор.Заранее благодарен.
Поделиться73Чт, 26 Июн 2008 19:31
Если на участке 180-200В - напряжение уже "просажено" а вы еще и сваркой нагружаете, не удивительно что электрод липнет. Основной выход - генератор работающий на бензине или солярке. Их сейчас довольно много производят.
P.S. через забор в любом случае не стоит выкидывать - сварка такая вещь что в хозяйстве всегда пригодится
Отредактировано enot28 (Чт, 26 Июн 2008 19:32)
Поделиться74Чт, 26 Июн 2008 20:23
vikont cпрашивает
Подскажите пожалуйста есть выход из этого положения или стоит...
Аппарат включите на меньшее напряжение, напряжение для зажигания дуги все равно должно быть достаточным, электрод 3 мм или еще меньше - варить не очень качественно (по прочности шва) и не массивные детали все равно можно. Резать сваркой - нет.
Только поджигать дугу придется приловчиться, с протяжкой электродом сделать на нем расплавленную каплю и сразу же на место сварки - дуга должна поджигаться.
Поделиться75Чт, 26 Июн 2008 21:11
Это конечно хорошо,но дороговато.
А это умно,незнал,благодарю.
я просто слышал,что можно,кондеры ставить,говорят помогает,но всвязи с отсутствие знаний не знаю как это делать.
Поделиться76Чт, 26 Июн 2008 21:52
если позволяет доступ к первичной обмотке, то можно смотать 10-15% первичной обмотки.
если нет , то домотать 10-15% по вторичной обмотке
Поделиться77Пт, 27 Июн 2008 09:57
не знаю такого не слышал, возможно и есть способ, но очень громоздкий и элекроопасный
лучше попробуйте с добавлением обмоток, верный вариант
Поделиться78Сб, 8 Ноя 2008 14:36
Добрый день! Скажите пожалуйста, возможно ли в комнате добавить резетку с наружным монтажем путем подключения к уже существующей? (параллельно)?
Поделиться79Сб, 8 Ноя 2008 15:24
Скажите пожалуйста, возможно ли...
Да.
Поделиться80Сб, 8 Ноя 2008 22:11
saraband, это возможно, только нужно учесть некоторые особенности ( sergey_sav ответил Вам очень кратко и конкретно).
Ваша первая розетка имеет два или три контакта (есть ли в ней заземляющий боковой электрод)?
Это важно учесть, потому что параллельная розетка (если она трехконтактная) будет иметь ненадежное заземление, потому что оно не должно быть выполнено шлейфом (последовательно соединять розетки третьим проводом).
Заземляющий провод должен по правилам идти от распределительной коробки.
Или же Ваша новая розетка будет простой двухконтактной (без заземляющего контакта).
| Информация администрации | Обо всем | Вс, 5 Фев 2012 |
