Думать не надо просто подставляй данные.
Тут вынужден с Вами не согласиться. Думать надо всегда.
Высказывания из статьи, типа :
"Поэтому чтобы правильно подключить "заземляющий" провод, нужно с нулевого провода счистить часть изоляции и прикрутить к нему заземляющий провод с помощью специального зажима (неофициальное название "орешек", изоляция похожа на две скорлупки)."
Говорят о технологии, но почему то автор не удосужился сказать о том, что совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одном PEN проводнике возможно при его сечении не менее 16 мм кв. Иными словами, если сечение нулевого проводника в Вашем щитке менее этого значения, то пользоваться советом, приведённым выше - запрещено!
Программа для расчёта заземлителя - это хорошо, автор проги alek2001 многим упростил задачу, но это не ново. И, как верно было замечено в той же статье
Дать какие-либо общие рекомендации не предоставляется возможным, поскольку всё зависит от состояния почвы в конкретном месте где устанавливается заземление.
Так что не так всё просто, как хотелось бы.
, но описанные симптомы могут говорить лишь о наличии барабашек...
