Для электриков и домашних мастеров
Сообщений 51 страница 60 из 144
51
странник78 написал(а):
И еще на посудомойку УЗО ставим на 30 мА? Если щит позволяет, может быть лучше на СВЧ кинуть отдельную нитку, с УЗо на 30 мА?
да на посудомойку ствим УЗО с током отсечки 30 мА
если позволяет щит и финансы, конечно лучше проложить отдельную линию на всякое мощное электрооборудование
Хочу поставить АВВ автоматы, какие посоветуете В серию или С серию
для квартиры лучше В
Подскажите, что лучше утановить УЗО или ДИФФ.РЕЛЕ? Чем они отличаются?
Имелось в виду, очевидно, дифф. автомат и УЗО? Дифф. автомат = УЗО + автоматический выключатеь (автомат защиты). Если защищается одна группа (линия) потребителей, то есть смысл применения дифф. автомата. УЗО не имеет защиты от перегрузки, поэтому его необходимо защищать АВ. Под одним УЗО может находится несколько групп со своими АВ.
И все таки учитывая дальнейшую эксплуатацию и наименьшие сложности в поиске возможных сбоев в проводке, что лучше дифф. автомат на одного потребителя, или УЗО с несколькими автоматами на несколько групп? Или 1 УЗО + 1 автомат = один потребитель или группа?
Тяжело отдать предпочтение какому то варианту однозначно, всё будет определяться конкретной схемой щита.
Однозначно можно сказать только в случае
" 1 УЗО + 1 автомат "
Тут целесообразней применить диф. автомат и об этом уже сказано.
А построение конкретной схемы будет зависеть от многих факторов:
- от общего числа групп,
- от числа групп , требующих защиты УЗО,
- от допустимых размеров щита,
- от размеров кошелька.
Продолжаем диалог))))sergey_sav
- Общее число групп находится в стадии разработки(намечался очередной вопрос)
-максимально все защитить УЗо (за исключением освещения в сухих помещениях)
- щит моно втыкнуть почти любой
- кошелек не очень большой, но к примеру сча можно взять АВВ дифф. автомат на 16А, и 30 мА рублей за 600
2странник78  Несколько топиков назад поступало предложение о создании новой темы. Так вот... Я его поддерживаю. :D
Создавайте тему, выкладывайте предполагаемую схему щита. Обсудим конкретно.
А то сейчас просто воздух гоняем. имхо
а что УЗО на освещении не будете защищать
допускается наоборот
неустанавливать УЗО на группы стационарного освещения, но заземление все равно обязательно
На сайте http://k1n.hoter.ru есть подробное описание как правильно выполнить заземление (зануление) в старых домах, а также две програмки для расчётов проводов и установочной аппаратуры (Электрик), и по устройству наружного заземления, которая к томуже ещё и выдаёт чертёж по его устройству. Думать не надо просто подставляй данные.
