Для электриков и домашних мастеров
Сообщений 41 страница 50 из 144
41
Доброго времени суток мужчины))) У меня к знатокам один вопрос и одно предложение:
1 Вопрос - давайте обсудим еще раз схему разводки от щита до токоприемника на кухне. Станционарно установленные приборы посудомойка, плита газовая но с электроподжигом, электрошкаф, СВЧ, кофеварка, холодильник, ну и чайник. И мобыть в том числе прикинем сечение проводов, и ссылочки на таблички дадим.
2 Предолжение - слегка перетрясти темы, объеденить их и слегка сократить их за счет этого)) К примеру тема про УЗО интересна почти всем, но разбита на несколько (если я не ошибаюсь).
так создавай тему
с конкретными вопросами
и ответы не заставят себя ждать
например электроснабжение квартиры
Однолинейная схема электрощитовой двухкомнатной квартиры, с электрической плитой http://electro.narod.ru/instructions/bo … lectro.htm
Однолинейная схема электрощитовой двухкомнатной квартиры, с электрогазовой плитой http://electro.narod.ru/instructions/bo … ro_gas.htm
Однолинейная схема электрощитовой двухкомнатной квартиры, с газовой плитой http://electro.narod.ru/instructions/board_2_gas.htm
И сразу вопрос. В Ваших пормативах есть предписание - при однофазном питании на электроплиту кабель 3х6?
не встречал плиту такой мощности
обычно с большей мощностью идут зависимые
которые не позволяют включение полной мощности всей плиты
2electro Речь не о мощности плиты, а о требовании норматива
СП31-110-2003
9.2 .....
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
если честно не читал
буду знать
на схеме позже исправлю
спасибо
Не за что.
Знатокам снова огромный привет и огромный пасиб за ответы))) Кстати вопрос, как создать новую тему? И еще на посудомойку УЗО ставим на 30 мА? Если щит позволяет, может быть лучше на СВЧ кинуть отдельную нитку, с УЗо на 30 мА?
И еще вопрос вдогонку.. Хочу поставить АВВ автоматы, какие посоветуете В серию или С серию?
очень просто
для создания темы в общем форуме http://electro.5bb.ru/viewforum.php?id=2
нажми http://electro.5bb.ru/post.php?fid=2
