Спасибо, буду думать
с ув shtorm
Для электриков и домашних мастеров
Сообщений 31 страница 40 из 144
Поделиться31Вт, 3 Апр 2007 20:48
Поделиться32Пн, 30 Апр 2007 19:40
А я бы в вашем случае ставил коробки.Просто брать коробки с тонкой и плоской крышкой, их невидно на стене и ещё это же дополнительные деньги!!!
Поделиться33Чт, 27 Дек 2007 14:43
А Вообще стиралку обязательно заземлять?
Поделиться34Чт, 27 Дек 2007 16:34
Приветствую.
Неоднократно сталкивался с жалобами домохозяек , что стиралка "дерётся " , особенно в домах старой постройки , полностью переделывать проводку не всегда получается . Вот и приходилось делать либо вводить землю в розетку подключения стиралки или заземление на корпус. Шина 2,5 - 4 квадрата сквозь стену ( если 1 этаж ) 1,5 штырь в землю. Обычно хватает чтобы убрать потенциал с корпуса. Как быть в многоэтажках если нет земляной шины - незнаю ,там по ситуации, лично не сталкивался . Заземление на трубы водопровода и отопления неодобряю.
Поделиться35Чт, 27 Дек 2007 19:20
В паспорте на СМ об этом чётко написано. Но проблемы, действительно, возникают в домах со старой проводкой. Одного ответа на все случаи дать не получится, каждый случай надо рассматривать индивидуально. Но точно можно сказать одно - отдельная линия, медь 3х1,5 (минимум и перспектива), под защитой автомата 10А + УЗО 16/0,01 - это обеспечит необходимую безопасность.
Поделиться36Чт, 27 Дек 2007 19:22
К тому же это категорически запрещено!
Поделиться37Чт, 27 Дек 2007 19:44
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездые рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;
6) другие, находящиеся в земле металические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминивые оболочки кабелей.
Поделиться38Чт, 27 Дек 2007 20:20
А вот это Вы совсем не в тему...:banned:
Речь идёт о заземлении стиральной машинки в квартире а не о подключении шины ГЗШ при выполнении СУП на вводе в здание.
ПыСы При использовании выдержек из документов принято давать точный адрес и пункт... (для справки) :threaten:
Поделиться39Чт, 27 Дек 2007 20:23
ПУЭ РК
Астана, 2003
1.7.105
Поделиться40Чт, 27 Дек 2007 20:32
У нас ПУЭ 7 изд., п. 1.7.109.
| Информация администрации | Обо всем | Вс, 5 Фев 2012 |
