Можно обойтись вообще без распредкоробок. Всю коммутацию делать за механизмами розеток, при этом подрозетники берутся большей глубины
крайне не советую это использовать, очень неудобная эксплуатация
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Для электриков и домашних мастеров
Вопрос такой: Частный дом, купили накопительный электрический водонагреватель на 10 литров. Как заземлить его? Контура заземления нет
подробная литература по расчету и изготовлению заземления читайте здесь
Заземляющие устройства электроустановок. Справочник Р.Н.Карякин
http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=73
Суть вопроса, недавно переделывал перебитую проводку в ремонтируемом доме уложена она была под штукатурку 15-20 см от потолка, всё по правилам, но ставили потолки второго уровня ( гипсокартон ) и монтажники благополучно её( проводку ) по крошили:(Вопрос а если проводку магистральную ложить на уровне 10-15 см от пола ? за и против. при такой разводке где делать распред коробки, а они неизбежно будут нужны.
в вашем случае я бы предложил монтаж произвести за потолком без всякого штробления, в пуэ есть такое понятие, все требования к несменяемой проводке, и составьте план расположения распред.коробок, на случай проблем
День добрый!
В случае с вторым потолком я так и поступил, но вопрос о нижней разводке задавался на перспективу, т.к. к лету планирую пару обьектов брать с нуля и думаю как лучше поступить
с ув shtorm
полистал ПУЭ и вот результат и мысли
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен
быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения,
ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и
ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических
усилий тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и
ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих
проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на
изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций,
внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах
соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них,
а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать
способам прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и
ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых
материалов.
2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава,
коробки, скобы и т. п.) должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды.
2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных перемещений их в местах
пересечений с температурными и осадочными швами.
защитного
вообще почитайте вторую главу там очень много сказано
а вот по моим соображениям почему монтаж производят по верхней части стены:
в целях пожарной безопасности,
меньше строительных конструкций (водопровод, отопление, газопровод),
удобство обслуживания (нет загромождений, видимость на стене)
p.s.
главы взяты из казахстанского ПУЭ
но оно полностью скопировано с российского
Доброго дня!
В ВАшей рассылке " Выход из строя эл оборудования " наткнулся на один момент, а именно - выгоревший автомат на нулевом рабочем проводе, с записью что это нарушение.
Вопрос почему именно нельзя применять автомат для размыкания нулевого провода на в воде в здание? Только по соображениям электро безопасности ? ( Т.к. из-за разброса параметров одинаковых автоматов, может отключится ноль, а фазовый останется включённым,и стало быть поражение эл. током и другие неприятности с этим связанные обеспечено ? ) Возможна ли установка автоматов с разным номиналом скажем так: фаза - 40А ноль - 63 А ??
с ув shtorm
нет в ПУЭ ясно написано, запрещено устанавливать автоматы в нулевом проводнике, допускается при наличии механической связи между ними
а по поводу завышения номинала, он и так завышен на нуле, а чаще всего его просто нет, т.е. нет защиты в нулевом контакте
p.s.
если требуется найду конкретную ссылку на это правило
Доброго дня, спасибо за ответ, ссылки не надо. А если поставить на 1 фазном вводе трёхфазный автомат ? Или есть специальные автоматы под фазу/ноль соеденённые механически ? ( Просто ниразу на глаза не попадались )
Обьясню почему такая настырность, нужно полностью отсечь дом от вводной линии. ( да и сам я чувствую себя спокойнее, когда могу полностью отсечь ввод
с ув shtorm
Отредактировано shtorm (Пн, 2 Апр 2007 19:55)
конечно есть вот например двух полюсный автомат совмещенный с УЗО фирмы Moeller
автомат двух полюсной фирмы Merlin Gerin серия "Домовой"
можно поставить на ввод и трех фазный автомат
если вы хотите чтобы был подключен нулевой рабочий и фазный проводник
необходимо подключить вот таким способом
| Информация администрации | Обо всем | Вс, 5 Фев 2012 |
