включаю маленькую включается 2 комфорки
Для электриков и домашних мастеров
Сообщений 121 страница 130 из 144
Поделиться122Пн, 1 Мар 2010 16:02
Здравствуйте!
Ребята, покритикуйте пожалуйста схемы эл. ввода в дом (деревянный) в сельской местности.
В данный момент ввод сделан в гараже (L, N - счетчик-L, N-два однополюсных автомата-розетка), вводный автомат при этом нам не установили, снова искать-ловить электриков не хочетца.
Отредактировано RuslikFF (Пн, 1 Мар 2010 16:09)
Поделиться123Пн, 1 Мар 2010 16:30
На дом надо бы ставить автоматы с характеристиками В вместо С.
Два дифавтомата на гараже последовательно установлены - это, думаю, лишнее.
Автомат 1 в доме на 25 А, и перед ним отходящий из гаража (№ 2) 32 А. Я бы оставил один, который в гараже. Иначе по селективности не проходят, будут срабатывать оба при КЗ. И если гараж закрытый, придется открывать каждый раз.
Или еще лучше - в гараже соединить эту отпайку прямо на выход из дифавтомата, а автомат 2 (32 А) перенести в дом вместо автомата 1 (25 А). Тогда по селективности будет ближе к истине.
Поделиться124Пн, 1 Мар 2010 16:36
Имеем конструкцию в щите 2 АЗ на 25 +1 16А на свет, в квартире щит где стоят УЗО и последовательно 2 АЗ по 25+1х16 розетки, а световая разделена на 3х6А..
вопросов нет..
Поделиться125Вт, 2 Мар 2010 01:42
Не должны они срабатывать так, как кз в щитке в доме маловероятно, а если будет кз на линии в доме, то там стоят автоматы максимум 16А - значит он выбъет, а 32 не должна (по тем же условиям селективности).
Щиток 2 "Монтаж щитка проводами ВВГ 2,5 кв мм" - минимальные требования - 4мм2
Отредактировано Vadimko (Вт, 2 Мар 2010 01:55)
Поделиться126Вт, 2 Мар 2010 16:09
Тогда одно из двух - либо убираем автоматы совсем (КЗ ведь не будет никогда). Либо ставим с условием соблюдения селективности (если есть хоть какая то вероятность).
Поделиться127Вт, 2 Мар 2010 16:31
Исправим, спасибо!
А где найти информацию про эту "селиктивность"? Разве условием селективности не являются отличие по току и характеристикам В, С ...
Поделиться128Вт, 2 Мар 2010 19:36
Вкратце звучит так - для обеспечения селективности два последовательно включенных автомата должны отличаться по уставкам тепловых расцепителей на 2 величины. Т. е. если стоит автомат на 16 А, из стандартного ряда
(6,3 10 16 25 32 40 63 и т. д.) выбираем через один - выходит 32 А.
Дословно можно в ПУЭ прочесть (не помню точно).
Отредактировано Серый (Вт, 2 Мар 2010 19:37)
Поделиться129Ср, 3 Мар 2010 12:01
Вкратце звучит так - для обеспечения селективности два последовательно включенных автомата должны отличаться по уставкам тепловых расцепителей на 2 величины. Т. е. если стоит автомат на 16 А, из стандартного ряда (6,3 10 16 25 32 40 63 и т. д.) выбираем через один - выходит 32 А.Дословно можно в ПУЭ прочесть (не помню точно).
Спасибо, теперь понятно. А для УЗО это тоже относится?
Поделиться130Ср, 3 Мар 2010 13:07
Для УЗО несколько иначе.
1. Вышестоящее УЗО должно иметь не менее, чем 10-ти кратный номинал.
2. Для обеспечения селективности есть селективные УЗО, с буковкой S.
| Домашний мастер | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Пн, 11 Апр 2011 |
| Информация администрации | Обо всем | Вс, 5 Фев 2012 |
