Занулить-правильное решение.Но будет лучше заземлить трубы по возможности
а где ее взять, в главной щитовой на корпусе ноль "сидит"
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Для электриков и домашних мастеров
можно ли прокинуть освещение подъезда вместе с питанием этажных щитов
т.е. протянуть еще один провод,который разрывается на первом этаже выключателем - можно...
ноль можно взять с каждого щита - отдельно...
Допускается прокладка в общей трубе, общем коробе или канале, выполненных из несгораемых строительных конструкций, проводов и кабелей с изоляцией, не распространяющей горение, для питания квартир совместно с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений
В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ - Присоединение их к квартирным щиткам не допускается
для монтажа питающих линий (вертикаль) для этажных электрощитов
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
если нет заземления, зануление обязательно
Особенно здорово получится, когда ноль в ВРУ отгорит!
А заземлить трубы из ВРУ (и между собой) отдельным проводником тяжело?!!!
и какие причины взять ноль от этажного щитка??
И так делать не стоит... Этажные щитки предназначены для распределения электроэнергии по потребителям. Освещение лестниц и прочее идёт от отдельного щита или прямо от ВРУ, где установлен счётчик коммунальных потребителей. Разные потребители - разные линии.
У нас на скрутках сразу после общеподъездного автоматика
сам делыл потому помню
раньше от дополнительного было, они у нас шлейфами по подвалу шли когдато...на остальных подъездах не вкурсе, а у нас шлейф гдето в подвале отгорел...там же кстати и силовой на наш проходит
а учитывая что в подвале в нескольких местах фонтаны бьют из горячей воды и канализация давно прохудилась...то можете представить в каких трудных условиях кабель работает
Подскажите, как показать подключение сварочного тран-ра на чертеже. Как он вообще подключается?
| Информация администрации | Обо всем | Вс, 5 Фев 2012 |
