Уважаемые, подскажите пож. :
Нужно осветить помещение. Длина гирлянды составит 100м с лампами накаливания по 100 Вт., распределенными через 5 м (итого 20 шт). Какое выбрать сечение провода, сколько жил и т.п.?
Расчет эл. проводки
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться1Вс, 20 Янв 2008 13:25
Поделиться2Вс, 20 Янв 2008 14:05
сечение достаточно будет 1,5 кв.мм
даже с запасом
сечение не менее двух жил, если есть заземление тогда три
Поделиться3Вс, 20 Янв 2008 14:46
Потерь по длине не будет? Спасибо!
Поделиться4Вс, 20 Янв 2008 15:19
не должно быть
все еще зависит от качества монтажа
Поделиться5Пн, 21 Янв 2008 02:19
Помещение с пребыванием людей? Или это прадничная гирлянда, для которой качество напряжения неважно?
Осветительную установку из 20-и ламп 100 Вт. желательно разбить на две группы. Кроме этого нужны коммутирующие приборы (выключатели, автоматы...).
Страница: 1
| Расчет и выбор оборудования для электроснабжения дома | Общий электротехнический форум | Пт, 1 Апр 2011 |
| Расчёт сечения проводника? | Защита и заземление | Сб, 24 Янв 2009 |
| Расчет освещения. | Электротехнические материалы | Вт, 10 Май 2011 |
