Просмотрите сообщение 4. Поводок - это леска толстая рыболовная, нить капроновая и др.
Датчиков нет никаких, вернее, датчик и исполнитель одновременно - автоматический выключатель.
Поплавок должен иметь подъемное усилие для преодоления сопротивления пружин для включения автомата.
Выключается весом грузика на поплавке.
В рычажке автомата отверстие 2мм. диаметром, такое же на верхнем конце стержня от поплавка.
В оба отверстия продевается поводок, без натяжки.
При подъеме уровня вместо пальца руки включение автомата происходит подъемом поплавка через стержень и поводок.
Выключение аналогичное.
Датчики уровня.
Сообщений 11 страница 13 из 13
Поделиться11Вт, 22 Янв 2008 03:46
Поделиться12Чт, 24 Янв 2008 22:06
Подскажите, как сделать соединение, чтобы работало в воде. Естественно, провода зачистить и пропоять. Посоветуйте как сделать соединительную муфту или спайку залить каким-то герметиком или пластмассой.
Поделиться13Пт, 25 Янв 2008 02:45
Если соединяется провод передвижной, иногда попадающий в воду, то на хорошо изолированные соединения натягивается термотрубка соответствующего диаметра и увеличенной длины (с запасом).
После прогрева до + 125 град. С. трубка "усаживается" и надежно гидроизолирует соединение.
Соединение проводов, постоянно находящихся в воде, помещается в пластиковую трубку (ее роль - муфта), в которую нагнетается обычный силикон под давлением. Соединение будет гибким и гидроизолированным.
| датчики движения | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
| устройство и электрическая схема самодельного водопада | Электрооборудование | Вт, 19 Апр 2011 |
| шкаф управления глубинным насосом | Защита и заземление | Пн, 23 Ноя 2009 |
| Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник" | Электрооборудование | Вт, 25 Янв 2011 |
