Посоветуйте какие датчики можно исползывать для срабатывания насоса при минимальном и максимальном уровне воды.
Датчики уровня.
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться2Пн, 14 Янв 2008 21:47
Насос 380V.
Поделиться3Вт, 15 Янв 2008 02:44
Если самоделка, то попробуйте использовать примитивный поплавок с любым датчиком.
Можно реализовать по принципу резистивного датчика топлива от "классики" или поплавок на вертикальной направляющей с магнитом, который проходит мимо герконов.
Поделиться4Вт, 15 Янв 2008 03:16
Неясно, какое назначение Вашей насосной системы - это дренаж, т.е. поддержание минимального уровня, или заполнение верхнего бака при накоплении грунтовой воды?
Хотя в любом случае при подъеме уровня насос должен включаться, при опускании уровня - опускаться.
Если это канализационные проблемы, то есть типовые установки для откачки.
Проблема с конструкцией системы может возникнуть, если возможно обмерзание мокрых деталей, электродов, их обледенение заклинивает поплавковые устройства или изолирует льдом токопроводящие поверхности электродов.
В подвале здания для откачки грунтовки встречал простейшую систему, сделанную творческим человеком.
В дно закреплена стойка с двумя приваренными колечками, в которых скользит по вертикали стержень (катанка 6-мм). Снизу этот стержень закреплен на кирпиче из пенопласта с кирпичом для груза (тавтология получилась про кирпичи).
Вверху на стойке закреплен автоматический выключатель со штырьком, в котором просверлено отверстие для поводка, закрепленного на стержне.
При подъеме уровня поплавок всплывает и стержнем через поводок включает автомат и двигатель насоса.
При снижении уровня поплавок опускается и поводком за счет веса грузового кирпича опускает вниз ручку автомата, выключая насос.
Простейшая система, может работать при заморозках, если не мочить кольца-направляющие. Может управлять старыми автоматами больших размеров с большими усилиями, все определяется подъемной силой поплавка-пенопласта и весом груза для выключения автомата.
Рекомендую повторить конструкцию...
Поделиться5Ср, 16 Янв 2008 19:03
Управление насосом воды, три уровня
Поделиться6Ср, 16 Янв 2008 23:29
Спасибо за схему. Это канализационная система.Туалеты в подвальных помещениях находятся ниже уровня городской системы. Верхний колодец уходит в городскую систему канализации. Ставили поплавковые концевики.Перепад между уровнями срабатывания минимальный. Ломаются часто, может от большого количества срабатываний. Где найти типовые схемы откачки.
Поделиться7Вс, 20 Янв 2008 15:30
Уже заменили двигатель 220V на 380V.
Поделиться8Вс, 20 Янв 2008 16:30
используйте обычные штыревые датчики
Поделиться9Пн, 21 Янв 2008 02:07
Неясно, почему насос поставили более мощный, хотя это не принципиально.
Поскольку насос центробежный, он должен заливаться жидкостью перед пуском.
Но применяют насосы плавающие на понтоне, т.е. всасывающий патрубок максимально приближен к уровню откачиваемой жидкости.
Понтон - это большой поплавок (можно из пенопласта). Большой - это значит по грузоподъемности и неопрокидываемый отходящим шлангом, хотя его можно вверх подпружинить, чтобы он не заваливал насос на бок.
Уже рекомендовал Вам очень простую схему (правда, может быть непрестижную, без электроники, но электродные датчики малонадежны из-за коррозии поверхности), где поплавок, контролируя уровень жидкости, поднимается-опускается, через поводок включая-выключая автоматический выключатель и, соответственно, насос.
Не хочу навязывать, но эта установка именно в подвале управляет именно откачивающим насосом (правда, откачиваются не фекалии, а лишь грунтовые воды, постоянно прибывающие в подвал).
Уже несколько лет без проблем работает...
Поделиться10Пн, 21 Янв 2008 12:14
С поводком очень интересная мысль. Если возможно набросате эскизик. Какие датчики используете? Интересно, герконовые в этих условиях как долго проработают. Насос поменяли потомучто на 220V уже третий сгорел.
| датчики движения | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
| устройство и электрическая схема самодельного водопада | Электрооборудование | Вт, 19 Апр 2011 |
| шкаф управления глубинным насосом | Защита и заземление | Пн, 23 Ноя 2009 |
| Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник" | Электрооборудование | Вт, 25 Янв 2011 |
