Поменяйте лампы от другого производителя(был случай в практике).
Почему мигают лампы?
Сообщений 51 страница 60 из 71
Поделиться52Ср, 15 Июн 2011 17:03
Приобрел светильники, в них имеется люминесцентная лампа (см. фото).
Заменил лампу №2 на другую лампу*, перестала мигать. Замигала другая, №1.
Снял лампу №1, подсоединил к розетки, отключил, ждал 7-10 мин. (так же менял полярность) - не мигает.
Выключатель, как положено обрывает фазу, на выключателе нет диода.
В чем же дело?
Фото лампы:
http://imagehost.spark-media.ru/i4/9871241D-8BF8-7242-5BE2-AE2291AB317E.jpg
Информация на лампе:
http://imagehost.spark-media.ru/i4/7F4FF391-6B59-F846-CF95-8884E98F6626.jpg
P.s. Пользуемся в основном цепью ламп №1-№2.
*Когда менял в магазине светильник с лампой, они удивленно на меня смотрели...
По моему я был первый, кто их поменял.
Поделиться53Ср, 15 Июн 2011 20:46
выключатель вообще с подсветкой? может заместо диода стоит микролампа через резистор.
Поделиться54Ср, 15 Июн 2011 22:46
Андрей прав, поставьте выключатель без подсветки и забудете о проблеме.
Поделиться55Ср, 15 Июн 2011 23:16
Андрей прав
А почему возникло мнение, что автор вопроса туповат и его фраза не подразумевает полного отсутствия подсветки?
Поделиться56Чт, 16 Июн 2011 00:16
Нет там диода! И не какой подсветки.
Выключатель Schneider Electric - серия Unica.
Поделиться57Чт, 16 Июн 2011 00:22
Сейчас заменил мигающую лампу №1, замигала №2.
Поделиться58Чт, 16 Июн 2011 01:25
Mario, Вы описываете проблему только в цепи ламп №1 и №2, которой нет в цепи с лампами №3 и №4.
Не хочу Вас обидеть, но не последовательно ли подключены в цепи лампы №1 и №2 ?
Кстати Вы меняете лампы на новые ? Вы ведь поднимали вопрос об этих светильниках еще полгода назад, теперь лампы наработку имеют ?
Поделиться59Чт, 16 Июн 2011 01:49
drug, как видите лампы подключены последовательно.
В цепи ламп №3 и №4 - проблем не возникает.
Меняю лампы на новые.
Не помню, про пол года назад...
Поделиться60Чт, 16 Июн 2011 02:05
У меня картинки не открылись, но, если проблему вернее описывает термин "мерцает", а не "мигает" - то это наводка. Проверить можно, подключив параллельно отключенной и мерцающей лампе нагрузку типа лампочки накаливание - мерцание прекратилось - наводка.
