Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Диммер, подключение в трехфазной сети
Сообщений 1 страница 10 из 29
Сначала попорядкую
Электроустановка котеджа 3ф. По входу после счетчика стоят три 1ф стабилизатора  СНПТО 11.
На двух ветках освещения установлены диммеры электронные 500Вт.
Первая ветка 7 ламп галогенных по 50Вт.
Вторая ветка 4 лампы ЛОН 60Вт.
Вопрос. Почему обе ветки после включения через почти минуту, а иногда и позже (нерегулярно) начинают мигать до полного потухания?
При установке катушечного диммера (реостатного типа) или просто выкл. такого не происходит.
Диммеры эти устанавливали в другом месте без стабилизатора и с нагрузкой ЛОН 500Вт. работали отлично.
каким образом вы подключили однофазные стабилизаторы после счетчика
то же по схеме звезда, это неправильно, это уже разные источники напряжения их нельзя объединять в одну систему
а электронные диммеры к этому чувствительны
стабилизаторы подключены правильно.
Это не первый котедж который оснащен такими стабилизаторами.
а вот  диммеры проявились впервые.
Раньше использовали АВВ, а теперь Контакт Симон.
3 фазной нагрузки нет.
если стабилизаторы подключены по вышеуказанной схеме, то это неверное утверждение
это все равно что на подстанции вместо трансформатора 10/0.4 поставить три однофазных трансформатора 10/0.2
о том и речь, что ранее вы не замечали такого
я сталкивался с таким, когда обединили в трехфазную систему три однофазных источников бесперебойного питания
на заземлении появилось фазное напряжение размером 110 Вольт
Мона вставлю словечко по теме?Предполагаю отсутсвие дросселей в диммерах Контакт Симон!
если как показано на схеме electro, то я считаю что рабочие ноли объеденять не надо
-1
а какая разница обьединять или нет. они же ноли проходят через стабилизатор без разрыва. в этих стабилизаторах узо нет.
мона схему предоставить где есть дросель, а где нет. что то я в АВВ никакого дроселя не встречал.
Silvanore написал(а):а вот  диммеры проявились впервыео том и речь, что ранее вы не замечали такого
непонял ответа, если можна подробнее.
я сталкивался с таким, когда обединили в трехфазную систему три однофазных источников бесперебойного питанияна заземлении появилось фазное напряжение размером 110 Вольт
А как у вас работает узо в таком случае.
