Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Мигание светодиодов (ламп) на панеле трехфазного электронного счетчика
Сообщений 1 страница 5 из 5
Доброе время суток всем!
У меня такой вопрос. На стенке ТП стоят 5 трехфазных электронных счетчиков, которые ведут учет потребления электроэнергии пяти потребителей. На четырех из них мигает красный светодиод, а светодиоды с обозначением АВС погашены. На пятом, интересующем меня, красный светодиод горит постоянно, а АВС поочередно загораются. Почему так?
Заранее благодарен за разъяснение
Ну Вы, хотя бы, марку счётчика сообщите...
Уважаемый kokoko!
Я к сожалению не смог открыть ящик, а РЭСовцы закрыли полокошка бумажкой и рассмотреть марку не удалось. Просто у потребителя начался очень большой расход электроэнергии. РЭС обосновал это неполадками во внутренней сети предприятия. Завтра смогу открыть ящик и посмотреть. А что светодиоды у разных марок ведут себя по разному? Но счетчик типа НИК.
Отредактировано Belous2k (Ср, 26 Янв 2011 01:28)
у одних они мигают на отключение (при отсутствии нагрузки горят постоянно)
а у других на включение (при отсутствии нагрузки не горят вообще)
Belous2k, похоже у Вас проблемы со схемой подключения последнего счетчика. Есть такая информация:
Состояние индикаторов счетчика  НИК 2301-АП1,-АП2,-АП3,-АК1
   -Индикаторы не горят  -   Штатная работа счетчика
   -Частое мигание (с периодом 0,5 с) одного из индикаторов  ”А”, ”В” или ”С”  - Напряжение соответствующей фазы на входе счетчика более 1,15 Uном
   -Мигание (с периодом 2 с) одного из индикаторов  ”А”, ”Б” или ”С”  -  Напряжение соответствующей фазы на входе счетчика менее 0,8 Uном
   -Индикаторы ”А”,”В”,”С” последовательно загораются и гаснут  - Обратная последовательность фаз на входе счетчика
   -Одновременно мигают. Индикаторы ”А”,”В”,”С” одновременно загораются и гаснут  -  Обратное направление тока в одной из фаз (реверс)
   Состояние индикаторов счетчика  НИК 2301-АТ1
   -Частое мигание (с периодом 0,5 с) одного из индикаторов  ”А” или ”С”  -  Линейное напряжение Uав или  Uсв на входе счетчика более 1,15 Uном
   -Мигание (с периодом 2 с) одного из индикаторов  ”А”, ”Б” или ”С” - Отсутствует напряжение соответствующей фазы на входе счетчика
   -Индикаторы   ”А”, ”В”, ”С” последовательно загораются и гаснут  - Обратная последовательность фаз на входе счетчика
