Попробуйте для начала, воспользоваться имеющимися каналами от старой проводки. Планируется ли зашивать потолок, заливать или выравнивать пол? Нет ли желания присмотреться к электротехническим плинтусам?...
Это всё к тому, что в панельках, да ещё старых штрабить в стенах каналы (только не в несущих) не очень весёлое занятие...
Чем штробить ?
Сообщений 11 страница 20 из 42
Поделиться11Пт, 5 Дек 2008 18:32
Поделиться12Сб, 6 Дек 2008 00:31
мда... штроборез... а у нас приловчились болгаркой ударно все делать.
Поделиться13Сб, 6 Дек 2008 01:38
Штраборезом, конечно, удобнее. А с пылесосом и приятнее... Но из-за одной квартиры выкладывать 20-25 тыров не станешь... Да и в прокате накладно...
Поделиться14Сб, 6 Дек 2008 10:28
потолки и полы менять не хотел. проводка будет в стенах. интересует: 1. как глубоко проходят каналы в несущих стенах,2. где проходят каналы от главной распайки к остальным и от распайки к люстре, 3. что если проложить провода в стыке стены и потолка( там легче продолбить канал, да и существ. распайки все под
потолком
Поделиться15Сб, 6 Дек 2008 14:41
1. Не предсказуемо, но не менее 10 мм.
2. Не предсказуемо. К светильникам в пустотах перекрытий или по полу соседей сверху.
3. Не допускается в стыке строительных конструкций.
Поделиться16Сб, 6 Дек 2008 21:19
ПУЭ РФ 7.1.37
ПУЭ РК 7.1.39
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
хотя есть оговорка при монтаже зданий, может после постройки здания и замены проводки, возможно допускается
Поделиться17Пн, 8 Дек 2008 12:04
Спасибо за советы! Скорее всего буду прокладывать в стыках(предварительно подштробив до нужного размера), а распайки оставлю существующие.Еще один вопрос: при сверлении отверстий коронкой, если натыкаешся на арматуру как лучше поступить? Перенести отверстия или есть способ прорезать ее? Обидно если сверлишь под блок розеток напр 5шт в одну линию и на пятом отверстии арматура блин...
Поделиться18Пн, 8 Дек 2008 13:25
я использую в таких случаях сварку (поддалбливаю и вырезаю сваркой)
Поделиться19Пн, 8 Дек 2008 15:55
Спасибо игорь! Давно собирался купить сварочный инвертер. До этого пытался болгаркой(сначала кругом по камню потом по металлу) - гемор сплошной! Еще будут у кого соображения на этот счет?
Поделиться20Пн, 8 Дек 2008 17:11
Давно уж привык пользоваться "болгаркой" с диском на 125мм и перфом где нить на 720-800Вт. Пропилить можно 2-х комнатную квартиру за рабочую смену под полностью новую проводку без использования старых каналов в стенах, но с учетом подвесных потолков кроме кухни и коридоров. Пыли конечно много, за то быстро, и т.к. "болгарка" не тяжелая довольно таки не изнурительно.
| Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос) | Электротехнические материалы | Пн, 12 Окт 2009 |
| Гаснут светильники с электронными ПРА | Общий электротехнический форум | Чт, 6 Авг 2009 |
