Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста чем лучше штробить бетонную стену. С перфоратором (с функцией отбойника) очень много мороки. А вот если попробывать УШМ ? Или здесь нужен штроборез ? Так у какого инструмента больше плюсов ?
Чем штробить ?
Сообщений 1 страница 10 из 42
Поделиться2Чт, 30 Авг 2007 04:47
Штроборез удобнее (в два раза
), но мы как то привыкли к отрезной машинке и перфоратору.
Поделиться3Чт, 30 Авг 2007 06:58
штроборез применяется в больших объемах, когда монтаж это основная ваша работа, от него много пыли и шума
перфоратор для мелких единичных работ, как для меня так как работаю больше ремонтником, привожу в порядок то что наделали монтажники
УШМ или "болгарка" лично я считаю нужна в дополнение, для работы в углах и на неровностях
Поделиться4Пн, 3 Сен 2007 02:44
Благодарю за коментарии.
Поделиться5Сб, 25 Окт 2008 01:20
штроборез должен работать с пылесосом, тогда и пыли минимум.
Поделиться6Сб, 25 Окт 2008 10:47
вы забыли добавить с промышленным т.е. пылесосом имеющим большую камеру для сбора пыли,а так с бытовым пылесосом и толку нет.
проблема в том что пром. пылесос стоит нехилых денег.
Поделиться7Вс, 26 Окт 2008 10:44
иногда при навеске люстр, чаще всего это происходит в уже обставленной квартире, потому как светильники подбирают под обстановку комнаты
приходится применять обычный бытовой пылесос, и заказчику приятно, и на меня меньше насыпит
покупать для этого перфоратор с мешком для пыли, тем более с промышленным пылесосом, смысла нет
Поделиться8Вс, 26 Окт 2008 11:27
electro пишет о не массовом сверлении потолочных отверстий (например, для люстр в обжитой квартире):
В таких случаях пылесос не всегда отлавливает крупные частицы, но если использовать еще и улавливающий конус на перфораторе, тогда собирается весь мусор
Поделиться9Пн, 10 Ноя 2008 17:31
магический квадрат-крутая вещь
1. Ничего магического, тем более крутого.
2. При чём тут электрика?!
Поделиться10Пт, 5 Дек 2008 18:08
собираюсь полностью заменить проводку в 2-х комнатной квартире в панельном 9-ти этажном доме.
если штробить перфоратором - с ума сойдешь. если кто делал подобное - поделитесь опытом.
| почему провод на розетки 2,5 кв.мм | Общий электротехнический форум | Пн, 8 Авг 2011 |
| Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос) | Электротехнические материалы | Пн, 12 Окт 2009 |
| Гаснут светильники с электронными ПРА | Общий электротехнический форум | Чт, 6 Авг 2009 |
