Чем штробить ?
Сообщений 1 страница 10 из 42
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста чем лучше штробить бетонную стену. С перфоратором (с функцией отбойника) очень много мороки. А вот если попробывать УШМ ? Или здесь нужен штроборез ? Так у какого инструмента больше плюсов ?
Штроборез удобнее (в два раза :) ), но мы как то привыкли к отрезной машинке и перфоратору.
штроборез применяется в больших объемах, когда монтаж это основная ваша работа, от него много пыли и шума
перфоратор для мелких единичных работ, как для меня так как работаю больше ремонтником, привожу в порядок то что наделали монтажники
УШМ или "болгарка" лично я считаю нужна в дополнение, для работы в углах и на неровностях
Благодарю за коментарии.
штроборез должен работать с пылесосом, тогда и пыли минимум.
вы забыли добавить с промышленным т.е. пылесосом имеющим большую камеру для сбора пыли,а так с бытовым пылесосом и толку нет.
проблема в том что пром. пылесос стоит нехилых денег.
иногда при навеске люстр, чаще всего это происходит в уже обставленной квартире, потому как светильники подбирают под обстановку комнаты
приходится применять обычный бытовой пылесос, и заказчику приятно, и на меня меньше насыпит
покупать для этого перфоратор с мешком для пыли, тем более с промышленным пылесосом, смысла нет
electro пишет о не массовом сверлении потолочных отверстий (например, для люстр в обжитой квартире):
В таких случаях пылесос не всегда отлавливает крупные частицы, но если использовать еще и улавливающий конус на перфораторе, тогда собирается весь мусор
chimia написал(а):
магический квадрат-крутая вещь
1. Ничего магического, тем более крутого.
2. При чём тут электрика?!
собираюсь полностью заменить проводку в 2-х комнатной квартире в панельном 9-ти этажном доме.
если штробить перфоратором - с ума сойдешь. если кто делал подобное - поделитесь опытом.
