При работах с 10-ти жильным кабелем с сечением каждой алюминиевой жилы 2,5mm2 (планирую использовать его для подключения к рукотворному контуру заземления в своём доме); с удивлением обнаружил между жилами жировую маслянистую смазку. Что это, для гидроизоляции или лучшего теплоотвода?! Ни с чем подобным ранее не встречался. Спасибо.
Кабель со смазкой?!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться2Вс, 12 Авг 2007 23:39
Это чтобы при производстве и от времени пластикат не слипался, да и гнётся лучше. В иностранных кабелях и в отечественных с резиновой изоляцией вместо этого ещё можно обнаружить тальк
ЗЫ: 10х2,5мм2 - жесть однако =)
Отредактировано Zipper (Вс, 12 Авг 2007 23:41)
Поделиться3Пн, 13 Авг 2007 16:12
предлагаю вам лучше от контура провести металлический профиль, соответствующего сечения
завести его в дом и приварить к нему болт
от которого и подключаться к заземлению через медные проводники
Поделиться4Вт, 14 Авг 2007 21:19
Вроде по новому ПУЭ бытовые проводки вообще запрещается делать алюминием. У нас, по крайней мере... Так что только медь - ей и работать приятнее.
Поделиться5Вс, 13 Апр 2008 05:51
Последняя редакция ПУЭ устанавливает использование материалов в качестве электроводки медные провода или из медь содержащих сплавов. (Либо это лоббирование изготовителей, либо борьба с потерями).
Силиконовая смазка между жилами это не только предотвращение слипание изоляций жил но в первую очередь подвижность при изгибах. Прведите эксперимент - два куска до 1 метра кабеля торцы выровнить с помощью ножовки один со ссмазкой (тальком) другой без, загнуть и оставить на время, а затем посмтреть на торцы.
| Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос) | Электротехнические материалы | Пн, 12 Окт 2009 |
| Козловой кран, проблема | Общий электротехнический форум | Чт, 27 Янв 2011 |
| Сечение проводника на групповых линиях | Общий электротехнический форум | Ср, 16 Фев 2011 |
