Я имел в виду вот так
http://ro.foto.radikal.ru/0708/46/3df564529264.jpg
Можно дополнить фрагментом
http://ra.foto.radikal.ru/0708/ad/df970cf72299.jpg
Отредактировано sergey_sav (Вт, 28 Авг 2007 21:27)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехническое задание
Представим, есть приходящий провод сечением 3х2.5, он заведен в распаячную коробку.
Далее можно поставить клемники WAGO (или на скрутке) и от них отдельными проводами идти на каждую розетку. Или от распаячной коробки спуститься проводом к первой розетке, а от нее параллельно запитывать остальные
если розетки размещены рядом и предназначаются для маломощной нагрузки, я допускаю подключение шлейфами от розетки к розетке
но при значительном расстоянии между розетками, лучший вариант будет тянуть линии до розеток от распределительных коробок, тем более при питании мощной нагрузки, как электрочайник, микроволновая печь и т.л.
Если на ввод в дом поставить общее УЗО на 40А стоком утечки 100мА будет ли оно корректно работать и не получит ли конечный пользователь смертельное поражение током в случае появления напряжении на корпусах электроприборов?
вам уже отвечали на этот вопрос
Freeman написал(а):7.Для защиты от поражения током решил применить общее УЗО которое будет установлено общим для всех групп автоматов ток утечки будет равен 100мА, а сила тока будет одинакова с вводным автоматом. Т.е в пределах от 30А до 40А.
- если для всех групп включая освещение, то верно (ампераж по вводному или больше), но потребуется дополнительное узо на розеточную группу 30 мА
- если только на розеточную, устанавливайте 30 мА (ампераж не менее по сумме отходящих автоматов или по вводному)
Freeman написал(а):Вопрос 2: Правильный ли выбор УЗО с таким током утечки? Все же он является смертельным.
100 мА выбор не верный, такой ток отсечки можно применять только для вводного узо
устанавливайте не более 30 мА для нагрузок в доме, тем более связанных с водой
в случае отключения узо при суммарной утечки от всех нагрузок, установите лучше дополнительное узо на одну из розеточных групп
1.Работать будет корректно.
2. Можно получить и сметельное поражение.
Посмотрите построение ввода, может поможет
http://orgtovary.ru/articles/content/1833/uzo20_11.gif
http://orgtovary.ru/articles/content/1833/uzo20_10.gif
Т.е получается Узо нужно ставить и на вводе в дом и на каждую группу? (Если верить схемам)
Получается очень дорогая схема.
Уважаемый участник форума electro принципе неоднократно повторялся, что можно поставить одно узо 40А с током утечки 30мА и им защитить розеточную цепь дома.
Что Вы думаете на этот счет?
Уважаемые участники, расскажите с какими квартирными, котэджными электра шкафами вам приходилось работать, какие замечания по ним были, на что обратить внимание и т.д.
На выбор их сейчас очень много, пластиковые, металлические, различных конфигураций и.д.
Считаю этот вариант бюджетным. Т.к. Вы защищаете все розеточные группы, но при неприятности в одной теряете питание на всех.
Тут Вы правы, выбор огромен. И для сравнительной характеристики, даже не всех производителей, понадобится целый раздел а не тема.
качественно дешево не бывает
как сказано выше чтобы съэкономить ваши деньги, этот вариант ваш
з.ы.
каждый заказчик, хочет дешево и сердито
а электрик наоборот, применить максимально возможно лушее электрооборудование, соответственно дорого
вот и становится делема, кто-кого перетянет на свою сторону
