Электротехническое задание
Сообщений 51 страница 60 из 368
51
Тогда объясните мне почему разделение делать после щечика? Когда я могу скажем сделать ввод в дом войти в электрощит, сразу сделать на шинке разделение, а далее уже пойти на автомат и счетчик....
Или это является нарушением? Уж извините, что пристаю с банальными вопросами.
сделайте так
Рассмотрев все советы, остановился на следующем решении:
1.Для розеточной группы покупаю однополюсные автоматы на 16А (желательно группы В). Выбор автомата в 16А связан с тем, что большинство бытовых розеток промаркированы как раз 16А
2.Выбор провода для розеточной группы остановился на сечении 3х2.5
3.Для группы освещения выбранные автоматы 10А, а провод сечением 3х1.5
4.Вводной автомат не должен превышать номинала счетчика. Т.е 30-50А. Думаю правильнее будет поставить автоматик на 30-40А двухполюсный для полного отключения фазы и нуля
5.Сечение провода для монтажа электрошкавчика выбрал 4-6 квадрат
6.Разделение нуля на рабочий и защитный ноль произведу на шине до вводного автомата. В дальнейшем к этой шинке еще подключу самодельный контур заземления.
7.Для защиты от поражения током решил применить общее УЗО которое будет установлено общим для всех групп автоматов ток утечки будет равен 100мА, а сила тока будет одинакова с вводным автоматом. Т.е в пределах от 30А до 40А.
8.Шкафчик приобрету двухсекционный в одной секции будет установлен вводный автомат и счетчик, а в другой секции УЗО и групповые автоматы.
9.Автомат для линии гаража выбрал 25А. Т.к там будут стоять два станка (обычные бытовые) + свет.
Вопрос 1: Не будет ли вышибать УЗО при включении насоса в колодце?
Вопрос 2: Правильный ли выбор УЗО с таким током утечки? Все же он является смертельным.
Вопрос 3: Есть ли необходимость защищать каждый автомат устройством защиты с током утечки 30мА или будет достаточного одного общего УЗО как я написал выше?
Вопрос 4: На какие обозначения стоит обратить внимание при выборе групповых автоматов и вводного автомата?
Вопрос 5: Каким образом можно будет проверить собранный шкаф на электробезопасность и возможные короткие замыкания, что бы быть уверенным в том, что после подключения ввода не произойдет короткое замыкание. Как проверить групповые автоматы на срабатывание при коротком замыкании и возможных перегрузках?
Вопрос 6: Можно ли на автомат 25А повесить и розетки и свет? Все это применительно только к гаражу. Так-как на гараж будет идти воздушная линия длинной приблизительно 50 метров и тянут еще дополнительно линию освещения экономически не выгодно.
Поправте меня пожалуйста если мое решение не верное.
К выше написанному предлагаю на рассмотрение следующую схему.
все верно
правильно
так точно
правильно двухполюсный, ампераж выбирать по номиналу электросчетчика и сечению отходящего провода
сечение провода для коммутации автоматов и узо
рекомендую максимально возможное, у меня получалось это делать 16 кв.мм
для вас подойдет 10 кв.мм
все верно
- если для всех групп включая освещение, то верно (ампераж по вводному или больше), но потребуется дополнительное узо на розеточную группу 30 мА
- если только на розеточную, устанавливайте 30 мА (ампераж не менее по сумме отходящих автоматов или по вводному)
хорошо продумано, желательно оставить модули для резерва
подойдет при условии питающего кабеля на гарад не менее 4 кв.мм
- если насос погружной, не нужно включать его в розеточную группу которая защищено узо, запитывайте его от розеток гаража
- если в воду опускается только шланг, допускаем подключение от любой розетки
100 мА выбор не верный, такой ток отсечки можно применять только для вводного узо
устанавливайте не более 30 мА для нагрузок в доме, тем более связанных с водой
в случае отключения узо при суммарной утечки от всех нагрузок, установите лучше дополнительное узо на одну из розеточных групп
особой необходимости нет, защищать каждую розеточную или группу освещения, индивидуальным узо
вопрос стоит о надежности и удобстве, т.е иногда может при утечке в розетках, например на кухне (пролили воду из чайника на подставку) узо отключит розеточные группы комнат и что еще входит в зону ее защиты
поэтому допускается не подключать к узо группы освещения (даже если отключаться розетки все равно свет горит)
тип автомата желательно В, но подойдет и С
максимальный ток отключения (цифры в прямоугольнике, бывают 3000, 4500, 6000, 10000 и т.д.) для вас не менее 4500 Ампер
узо тип А желательно, но и подойдет АС
производитель рекомендую зарубежный Moeller, bticino, Siemens, Merlin Gerin
"прозвоните" групповые линии авометром, без подключения электроламп и электроприборов
автоматы на КЗ и перегруз, можно проверить только специализированными приборами
лично если только, методом искусственного КЗ или подключения мощной нагрузки (несоветую, просто доверьтесь производителю)
автомат 25 А, будет защищать только питающую линию до ввода в гараж, в гараже необходимо собрать небольшой щит на две группы, из двух автоматов
16 А - розетки
10 А - освещение
Увы, насос погружной..... В линию гаража включить его уже нет возможности.
Провод на гараж хозяева купили 3х2.5. Тогда я полагаю использование 25А автомата не уместно? Но ведь там будут два станка + свет
Как быть?
По поводу УЗО... Могу взять узо на 40А с током утечки 30мА и сделать его общим только для розеточных групп жилых комнат и кухни.
Так, наверное, будет правильно?
снизьте автомат на линию гаража до 20 А, а гараже установите два автомата 16 и 10 А (розетки и освещение)
желательно включить в розетку без узо, лучше запланировать индивидуальную
иначе могут быть сработки узо
А какова необходимость установки в гараже еще дополнительных автоматов?
И не будетли срабатывать автомат 16А при включении станка?
автомат на 20 ампер будет защищать питающую линию
а отходящие автоматы будут защищать групповые линии
врят ли у вас станки мощностью более 3кВт
